| Nom | PIR | ||
| Famille | IPX800 V4/V5 | ||
| Wiki créé le | 02/03/2024 | ||
| Wiki mis à jour le | 04/03/2024 | ||
| Auteur | @FGTOUL | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec sortie sur relais
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Exemple 1 :
Connexion à 3 fils en 12Vdc
Exemple 2
: connexion à 3 fils avec alimentation distincte (5,12,24Vdc, ...) de celle qui alimente l'IPX800 ou l'extension (ici X-PSU 20). Reliez le GND des 2 alimentations.
Exemple avec une autre alimentation en 24Vdc :
Exemple 3 :
Connexion à 4 fils
Sortie à collecteur ouvert
Les sorties ALARM (détection) et TAMP (auto-protection) sont sur relais NF (Normalement fermé).
- L' entrée digitale connectée au bornes ALARM sera donc OFF pendant 2 secondes en cas d' alarme (détection)
- L'entrée digitale connectée au bornes TAMP sera donc OFF pendant 2 secondes en cas d' alarme (vandalisme)
Choisissez la méthode qui convient le mieux à vos besoins ! 🏡🔌
Comportement 1 : Sortie maintenue à l'état ON
figure 1
Créez ces 3 règles
- Allumage immédiat :
Événement : EntréeDigitale
Résultat : ON LAMPE
Programmation sur IPX800 V4
Comportement 2 : Sortie maintenue à l'état OFF
Figure 2
Programmation simple :
Créez ces 3 règles
Résultat : ON LAMPE
figure 3
Deux règles suffisent.
- Si vous souhaitez gérer la durée de la temporisation sur le détecteur, vous pourrez configurer ce dernier sur la durée souhaitée et vous devrez configurer la X-8R en mode "interrupteur". Dans cette configuration, l'état du relais suivra l'état de la sortie du détecteur. Aucune programmation n'est nécessaire à ce fonctionnement.
- Si vous souhaitez avoir la possibilité de gérer la durée de l'éclairage via l'IPX800, vous devrez mettre la temporisation du capteur au minimum et configurer la X-8R en mode "Boutons poussoirs". Dans cette configuration, le détecteur émettra une impulsion sur l'entrée de l'extension, le relais correspondant sera immédiatement allumé et le décompte de la temporisation sera assuré par l'IPX800. Cette dernière ouvrira le relais à la fin du décompte ce qui éteindra le point lumineux.
Rappel : l'état des entrées de la X-8R n'étant pas accessible en programmation, il sera nécessaire d'intercepter le changement d'état du relais correspondant.
- Créez un objet Tempo et configurez sa durée (TB). Laissez le mode HOLD par défaut.
- Écrivez ces 2 règles :
- Règle 1 : démarrage de la tempo dès l'allumage
Événement : Relais.state Résultat : ON Tempo.Start
- Règle 2 : Extinction en fin de tempo
Événement : NON Tempo.Output Résultat : OFF Relais.Output
- Créez une sortie Virtuelle avec TB=durée d'éclairage
- Créez ces deux scènes :
scène 1 : RELAIS ON SV scène 2 : NON SV OFF RELAIS
Annexes
Pour aider à la compréhension de cet article, je vous invite à lire les ressources suivantes :
IPX800 V5 : Utilisation des variables
