| Nom | PIR | ||
| Famille | IPX800 V4/V5 | ||
| Wiki créé le | 02/03/2024 | ||
| Wiki mis à jour le | 05/03/2024 | ||
| Auteur | @FGTOUL | ||
Les différents câblages
Les capteurs 230Vac
Avec sortie sur relais
Avec sortie active à 230Vac
Les capteurs 12Vdc à 24Vdc
Sortie en contact sec
Exemple 1 :
Connexion à 3 fils en 12Vdc
Exemple 2
connexion à 3 fils avec alimentation distincte (5,12,24Vdc, ...) de celle qui alimente l'IPX800 ou l'extension (ici X-PSU 20). Reliez le GND des 2 alimentations.
Exemple avec une autre alimentation en 24Vdc :
Exemple 3 :
Connexion à 4 fils
Les sorties ALARM (détection) et TAMP (auto-protection) sont sur relais NF (Normalement fermé).
- L' entrée digitale connectée au bornes ALARM sera donc OFF pendant 2 secondes en cas d' alarme (détection)
- L'entrée digitale connectée au bornes TAMP sera donc OFF pendant 2 secondes en cas d' alarme (vandalisme)
Branchement sur entrée Opto-isolée
Branchement sur entrée digitale
Pour la commande de relais, la diode 1N4148 est une option idéale. Elle peut gérer jusqu’à 100V et 200mA.
N’oubliez pas de vérifier les spécifications de la diode en fonction de votre application spécifique.
Si vous avez besoin d’une diode avec des caractéristiques différentes, assurez-vous de choisir celle qui convient le mieux à votre circuit.
Sortie à collecteur ouvert
Choisissez la méthode qui convient le mieux à vos besoins ! 🏡🔌
Comportement 1 : Sortie NO (normalement ouverte)
Les détecteurs sont parfois munis d'une sortie Contact Sec NO(normalement ouvert) qui peut être utilisée pour déclencher un autre appareil.
En cas de détection, le capteur ferme son relais de sortie.
figure 1
IPX800 V5 : par liens uniquement
IPX800 V5 : via le moteur de scénario uniquement
Créez ces 3 règles
- Allumage immédiat :
Événement : EntréeDigitale
Résultat : ON LAMPE
IPX800 V4 : via moteur de scénario
Comportement 2 : Sortie NF (normalement fermée)
Les capteurs de mouvement pour les systèmes d’alarme sont conçus avec une sortie normalement fermée dans le but de garantir la détection de défauts ou de vandalisme. Voici comment cela fonctionne :
- Lorsque le système est en état de fonctionnement normal (c’est-à-dire qu’aucun mouvement n’est détecté), la sortie du capteur est fermée.
- Si un mouvement est détecté, la sortie s’ouvre, signalant ainsi au système d’alarme qu’une activité suspecte a eu lieu, puis se referme après un temps défini (temporisation interne ou réglable sur le capteur lui-même).
- Cette configuration permet de détecter les pannes du capteur (par exemple, si le câblage est coupé) et de réagir rapidement en cas d’intrusion ou de vandalisme.
En résumé, les capteurs de mouvement avec une sortie normalement fermée sont un élément essentiel des systèmes de sécurité, car ils assurent une détection fiable des événements indésirables.
Le détecteur OPTEX FLX-ST fait partie de cette catégorie, sa temporisation interne est de 2 secondes environ.
Figure 2
Programmation simple :
Créez ces 3 règles
Résultat : ON LAMPE
IPX800 V4 : moteur de scénario
figure 3
IPX800 V5 : par le moteur de scénario uniquement
Deux règles suffisent.
- Si vous souhaitez gérer la durée de la temporisation sur le détecteur, vous pourrez configurer ce dernier sur la durée souhaitée et vous devrez configurer la X-8R en mode "interrupteur". Dans cette configuration, l'état du relais suivra l'état de la sortie du détecteur. Aucune programmation n'est nécessaire à ce fonctionnement.
- Si vous souhaitez avoir la possibilité de gérer la durée de l'éclairage via l'IPX800, vous devrez mettre la temporisation du capteur au minimum et configurer la X-8R en mode "Boutons poussoirs". Dans cette configuration, le détecteur émettra une impulsion sur l'entrée de l'extension, le relais correspondant sera immédiatement allumé et le décompte de la temporisation sera assuré par l'IPX800. Cette dernière ouvrira le relais à la fin du décompte ce qui éteindra le point lumineux.
Rappel : l'état des entrées de la X-8R n'étant pas accessible en programmation, il sera nécessaire d'intercepter le changement d'état du relais correspondant.
Programmation sur IPX800 V5
- Créez un objet Tempo et configurez sa durée (TB). Laissez le mode HOLD par défaut.
- Écrivez ces 2 règles :
- Règle 1 : démarrage de la tempo dès l'allumage
Événement : Relais.state Résultat : ON Tempo.Start
- Règle 2 : Extinction en fin de tempo
Événement : NON Tempo.Output Résultat : OFF Relais.Output
Programmation sur IPX800 V4
- Créez une sortie Virtuelle avec TB=durée d'éclairage
- Créez ces deux scènes :
scène 1 : RELAIS ON SV scène 2 : NON SV OFF RELAIS
Annexes
Pour aider à la compréhension de cet article, je vous invite à lire les ressources suivantes :
IPX800 V5 : Utilisation des variables
