IHM V5 : Premiers pas
Révision datée du 30 juillet 2024 à 17:38 par Claude (discussion | contributions) (introduction + caractéristiques + précautions d'usage)
Nom | NRX 800 | ||
Famille | NRX 800 | ||
Wiki créé le | 16/07/24 | ||
Wiki mis à jour le | 16/07/24 | ||
Auteur | @cce66 |
Ce wiki ne prétend en aucun cas remplacer la lecture approfondie de la notice du NXR800, utile pour une première prise en main.
L’automate NRX800 est un PC industriel en coffret rail DIN. Il embarque un compute module 4 raspberry PI et est livré avec Raspberry OS LITE OS et Node-Red.
La partie hardware a été conçu avec soin afin de garantir un fonctionnement sans faille 24h/24h.
La partie logiciel est open source et supporte des OS comme Debian, Raspberry OS ou bien Ubuntu.
Des logiciels d’automation ou de domotique comme Home Assistant, Jeedom ou Domoticz sont bien sûr compatibles.
- Alimentation : 12V à 24 V DC, 1.5 A
- CPU : Quad-core BCM2711 64bits @ 1.5Ghz
- Mémoire ram: LPDDR4-3200 SDRAM en 2 ou 4 Gb (selon modèle)
- Stockage : Disque interne M2 NVMe 128 Gb
- Stockage amovible : Interface pour micro carte SD ou eMMC
- Réseau : 1 port Gibabit avec support IEEE 1588
- Vidéo : 2 sorties HDMI 4K avec OpenGL ES 3.x er décodage vidéo 4Kp60 H.265
- USB : 1 USB C host (pour mise à jour) et 4 ports USB 2.0
- RTC : Horloge temps réel avec sauvegarde de l’heure par supercondensateur
- Leds : 1 Led power, 1 led activité et une led configurable par l’utilisateur
- Entrées : 8 Entrées tout ou rien sur Optocouplées isolées 5KV. Tension de 0 à 40V DC
- Sortie relais : 8 Sorties contacts NO 10A résistif (40A max par NRX800)
- Sortie tension : 1 sortie 5V isolées 6Kv DC
- Indice de protection : IP20
- Température d’utilisation : de -10 à +60°c @50% humidité
- Dimensions : 160 x 90 x 68 soit 9 emplacements DIN
- CE – RoHS
- Garantie 2 ans (Hardware uniquement)
Drivers et Logiciels inclus
- Driver pour l’horloge RTC I2C ( PCF85063AT )
- Raspberry OS LITE 64 Bits
- Node-Red 3.0
- Flow de contrôle des Entrées / sorties et de la led user en face avant.
- Flow système pour le service de découverte GCE Scan Device
Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort causée par l’électrocution, les court-circuits, dégâts, incendies et autres accidents.
La liste des précautions données ci-dessous n’est pas exhaustive.
- MANIPULATION
- Le courant électrique pouvant être mortel et pour prévenir tout risque d’électrocution, assurez-vous, avant toute intervention humaine, d’avoir déconnecté l’alimentation du NRX800 ainsi que l’alimentation de tous les circuits électriques qui y sont reliés.
- ENVIRONNEMENT
- L’automate NRX800 doit être tenu éloigné de toute source de vibration, de chaleur, de zone humide, de zone présentant des risques de projection d’eau ou de zone présentant des risques d’explosion.
- L’automate NRX800 doit être installé dans un environnement propre et bien ventilé.
- EN CAS D’ANOMALIE
- Si vous constatez un problème de fonctionnement, bruit suspect, odeur ou même fumée, coupez immédiatement l’alimentation de l’automate NRX800 ainsi que tous les circuits électriques qui y sont raccordés et contactez immédiatement nos services techniques qui vous indiqueront la marche à suivre.
- Ne tentez pas de réparer l’automate NRX800 vous-même. Faites appel à un professionnel agréé GCE Electronics.
- ALIMENTATION / ADAPTATEUR SECTEUR
- Utilisez les alimentations et adaptateurs secteur que nous préconisons pour l’automate NRX800.
- CONNEXIONS
- Soignez votre câblage en utilisant du fil de section adaptée pour vous raccorder aux borniers de l’automate. Privilégiez systématiquement l’usage de contacteurs externes pour les circuits de puissance.
- Il est impératif que les câbles raccordés aux borniers ne soient ni tendus ni trop courts afin d’éviter toute traction qui pourrait détériorer ou déconnecter même partiellement, les connecteurs de l’automate NRX800.
- L’alimentation et l’ensemble des circuits électriques raccordés à l’automate NRX800 doivent être protégés en amont avec des disjoncteurs adaptés et conformes aux normes électriques en vigueur dans votre pays.
- En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un professionnel.
- EN CAS D’ORAGE
- Pour se prévenir des problèmes pouvant être occasionnés par les orages, utilisez un onduleur pour protéger l’alimentation de l’automate NRX800. Si vous êtes dans une région où les orages sont fréquents, demandez à votre électricien l’installation d’un parafoudre si vous n’en êtes pas encore équipé.
