Consommations
Révision datée du 10 septembre 2024 à 13:57 par Fgtoul (discussion | contributions) (→‎Récapitulatif des consommations de chaque appareil)
Univers de l'IPX800-V5
Module Courant mini Courant max Nombre de modules Din Nombre max par configuration
IPX800-V5 100mA 300mA 9 (16 cm) 1
X-POOL 40mA 80mA 6 (10,6 cm) 1
X-4VR 50mA 135mA 6 (10,6 cm) 8
X-4VR V2 50mA 125mA 6 (10,6 cm) 8
X-24D 25mA 25mA 6 (10,6 cm) 4
X-24U 25mA 25mA 6 (10,6 cm) 4
X-8D 30mA 30mA 3 (5,3 cm) 6
X-4FP 30mA 30mA 3 (5,3 cm) 4
X-PWM seule 3mA 3mA 6 (10,6 cm) 2
X-DMX 60mA 60mA 2 (3,8 cm) 1
X-ENO 50mA 50mA 2 (3,8 cm) 1
X-THL 10mA 10mA 0 16
X-8R 100mA 235mA 9 (16 cm) 10 (a)
X-8R Connect 40mA 300mA 6 (10,6 cm) 10 (a)
X-DISPLAY 17mA 40mA 0 16(b)
X-DISPLAY V2 160mA 160mA 0 16(b)
X-DIMMER 10mA 10mA 6 (10,6 cm) 12
X-010V 10mA 90mA 3 (5,3 cm) 4
X-GSM V2 80mA Dépend de la couverture réseau 3 (5,3 cm) 1
SWITCH EBX 4mA 4mA 3 (5,3 cm) 4
Note (a) :
Les combinaisons de X-8R et X-8R Connect offrant un maximum de 88 sorties relais additionnelles sont permises
- 10 extensions X-8R
- ou 10 extensions X-8R Connect
- ou 5 extensions X-8R et 5 extensions X-8R Connect
-... etc.
Note (b) : Le nombre cumulé de X-Display V1 et V2 installés ne pourra excéder 16.
A travers un X-Bridge
X-Bridge 100mA 100mA 0 1
X-400CT 10mA 10mA 2 (3,8 cm) 4(c)
X-400Analog 10mA Dépend des capteurs 2 (3,8 cm) 4(c)
X-200PH 40mA 40mA 2 (3,8 cm) 2
Note (c) :
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V5 est de 4, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple.
Univers de l'IPX800-V4
IPX800-V4 100mA 300mA 9 (16 cm) 1
X-24D 25mA 25mA 6 (10,6 cm) 2 (b)
X-24U 25mA 25mA 6 (10,6 cm) 2(b)
X-8D 30mA 30mA 3 (5,3 cm) 6 (b)
X-GSM 300mA 900mA 3 (5,3 cm)
1
X-THL 10mA 10mA 0 14
X-8R 100mA 235mA 9 (16 cm) 6
X-DISPLAY 17mA 40mA 0 6
X-DISPLAY V2 160mA 160mA 0 6
X-DIMMER 10mA 10mA 6 (10,6 cm) 6
SWITCH EBX 4mA 4mA 3 (5,3 cm) (d)
Note (d) :
L'utilisation du switch EBX avec l'IPX800 V4 est possible mais cette extension ne pourra pas être ajoutée parmi les extensions.
Note (b) :
les combinaisons de X-8D, X-24D et X-24U offrant un maximum de 48 entrées digitales additionnelles sont permises
- 6 extensions X-8D
- ou 2 extensions X-24D
- ou 1 extension X-24D et 1 extension X-24U
- ou 1 extension X-24D et 3 extensions X-8D
- ou 1 extension X-24U et 3 extensions X-8D
X-400CT 10mA 10mA 2 (3,8 cm) 3(c)
X-400Analog 10mA Dépend des capteurs 2 (3,8 cm) 3(c)
Note (c) :
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V4 est de 3, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple.
Univers de l'IPX800-V3
IPX800-V3 190mA 500mA 9 (16 cm) 1
X-880 150mA 500mA 9 (16 cm) 3
X-8R 100mA 235mA 9 (16 cm) 3
Note (c) :
Le maximum d'extensions X-400 par IPX800 V3 est de 3, tous type confondus, il est donc possible de combiner 1 X-400CT avec 3 X-400Analog par exemple.
Univers de l'Eco Device RT2
Module Courant mini
Courant max
Eco Device RT2 - - 6 (10,6 cm) 1
1
X-4FP 30mA 30mA 3 (5,3 cm) 2
X-THL 10mA 10mA 0 2
X-8D 30mA 30mA 3 (5,3 cm) 1
X-GSM 300mA 900mA 3 (5,3 cm) 1
Eco Device 50mA 50mA 3 (5,3 cm) 1
