NRX800
Révision datée du 17 septembre 2024 à 13:03 par Fgtoul (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=3|flottant=left}} {{Infobox IPX800 | titre = NRX 800 | image = nrx-800.jpg | famille = NRX 800 | date-create = 16/07/24 | date-… »)
NRX 800
Nom NRX 800
Famille NRX 800
Wiki créé le 16/07/24
Wiki mis à jour le 16/07/24
Auteur @cce66
Ce wiki ne prétend en aucun cas remplacer la lecture approfondie de la notice du NXR800, utile pour une première prise en main.
L’automate NRX800 est un PC industriel en coffret rail DIN. Il embarque un compute module 4 raspberry PI et est livré avec Raspberry OS LITE OS et Node-Red.
La partie hardware a été conçu avec soin afin de garantir un fonctionnement sans faille 24h/24h.
La partie logiciel est open source et supporte des OS comme Debian, Raspberry OS ou bien Ubuntu.
Des logiciels d’automation ou de domotique comme Home Assistant, Jeedom ou Domoticz sont bien sûr compatibles.
  • Alimentation : 12V à 24 V DC, 1.5 A
  • CPU : Quad-core BCM2711 64bits @ 1.5Ghz
  • Mémoire ram: LPDDR4-3200 SDRAM en 2 ou 4 Gb (selon modèle)
  • Stockage : Disque interne M2 NVMe 128 Gb
  • Stockage amovible : Interface pour micro carte SD ou eMMC
  • Réseau : 1 port Gibabit avec support IEEE 1588
  • Vidéo : 2 sorties HDMI 4K avec OpenGL ES 3.x er décodage vidéo 4Kp60 H.265
  • USB : 1 USB C host (pour mise à jour) et 4 ports USB 2.0
  • RTC : Horloge temps réel avec sauvegarde de l’heure par supercondensateur
  • Leds : 1 Led power, 1 led activité et une led configurable par l’utilisateur
  • Entrées : 8 Entrées tout ou rien sur Optocouplées isolées 5KV. Tension de 0 à 40V DC
  • Sortie relais : 8 Sorties contacts NO 10A résistif (40A max par NRX800)
  • Sortie tension : 1 sortie 5V isolées 6Kv DC
  • Indice de protection : IP20
  • Température d’utilisation : de -10 à +60°c @50% humidité
  • Dimensions : 160 x 90 x 68 soit 9 emplacements DIN
  • Montage sur rail DIN IEC60715
  • CE – RoHS
  • Garantie 2 ans (Hardware uniquement)
Drivers et Logiciels inclus
  • Driver pour l’horloge RTC I2C ( PCF85063AT )
  • Raspberry OS LITE 64 Bits
  • Node-Red 3.0
  • Flow de contrôle des Entrées / sorties et de la led user en face avant.
  • Flow système pour le service de découverte GCE Scan Device
Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort causée par l’électrocution, les court-circuits, dégâts, incendies et autres accidents.
La liste des précautions données ci-dessous n’est pas exhaustive.
  • MANIPULATION
    • Le courant électrique pouvant être mortel et pour prévenir tout risque d’électrocution, assurez-vous, avant toute intervention humaine, d’avoir déconnecté l’alimentation du NRX800 ainsi que l’alimentation de tous les circuits électriques qui y sont reliés.
  • ENVIRONNEMENT
    • L’automate NRX800 doit être tenu éloigné de toute source de vibration, de chaleur, de zone humide, de zone présentant des risques de projection d’eau ou de zone présentant des risques d’explosion.
    • L’automate NRX800 doit être installé dans un environnement propre et bien ventilé.
  • EN CAS D’ANOMALIE
    • Si vous constatez un problème de fonctionnement, bruit suspect, odeur ou même fumée, coupez immédiatement l’alimentation de l’automate NRX800 ainsi que tous les circuits électriques qui y sont raccordés et contactez immédiatement nos services techniques qui vous indiqueront la marche à suivre.
    • Ne tentez pas de réparer l’automate NRX800 vous-même. Faites appel à un professionnel agréé GCE Electronics.
  • ALIMENTATION / ADAPTATEUR SECTEUR
    • Utilisez les alimentations et adaptateurs secteur que nous préconisons pour l’automate NRX800.
  • CONNEXIONS
    • Soignez votre câblage en utilisant du fil de section adaptée pour vous raccorder aux borniers de l’automate. Privilégiez systématiquement l’usage de contacteurs externes pour les circuits de puissance.
    • Il est impératif que les câbles raccordés aux borniers ne soient ni tendus ni trop courts afin d’éviter toute traction qui pourrait détériorer ou déconnecter même partiellement, les connecteurs de l’automate NRX800.
    • L’alimentation et l’ensemble des circuits électriques raccordés à l’automate NRX800 doivent être protégés en amont avec des disjoncteurs adaptés et conformes aux normes électriques en vigueur dans votre pays.
    • En cas de doute, faites contrôler votre installation électrique par un professionnel.
  • EN CAS D’ORAGE
    • Pour se prévenir des problèmes pouvant être occasionnés par les orages, utilisez un onduleur pour protéger l’alimentation de l’automate NRX800. Si vous êtes dans une région où les orages sont fréquents, demandez à votre électricien l’installation d’un parafoudre si vous n’en êtes pas encore équipé.
Prérequis – Mise en service
Avant de commencer, vous devez télécharger l’archive contenant les logiciels et documentations du NRX800 sur notre site rubrique téléchargement.
Pour mettre en service votre NRX800, installez-le où vous le souhaitez puis branchez un câble droit RJ45 entre le NRX800 et votre switch, routeur, box, … Si vous souhaitez connecter directement votre appareil à votre ordinateur, un câble croisé RJ45 peut être nécessaire.
Mettez sous tension votre NRX8000 V4 avec un adaptateur secteur produisant une tension de 12 Volt continus sur la prise DC 2,1mm standard (pôle + au centre) disponible sur l'IPX800 V4. Il est également possible d'alimenter une IPX800 V4 en y connectant une alimentation sur le bornier « DC Input » situé en haut à droite.
Installation
Pour une mise en service rapide nous vous conseillons de consulter le guide de démarrage rapide disponible sur le download center de GCE Electronics : https://download.gce-electronics.com
Fixation
L’automate NRX800 peut être fixé directement sur un rail DIN EN 60175. Clipsez la partie 2 sur le rail en exerçant un mouvement du haut vers le bas et tirez légèrement sur le levier 1 en utilisant un petit tournevis plat pour que le boîtier soit bien verrouillé sur le rail DIN.
Il est également possible de fixer l’automate NRX800 directement sur une surface plane en utilisant les 2 trous oblongs (repère 3) situés à l’arrière du boîtier.
L’entraxe de fixation est de 89.4mm
Connexions
Raccordement de l’alimentation
Nous recommandons d’utiliser une alimentation rail DIN PSU-20 avec un adaptateur X-Connect ou bien une alimentation de type Mean-Well DR15-12 ou DR15-24.
Ces alimentations sont disponibles sur notre site www.gce-electronics.com
L’alimentation de l’automate NRX800 ne doit jamais dépasser 30V DC.
Veuillez soigner les connections en utilisant un câble de section adaptée.
N’oubliez pas de protéger le primaire de l’alimentation avec un disjoncteur de 2A
Attention ! Toutes les opérations de câblage doivent être effectuées hors tension.
Assurez-vous que l’alimentation principale soit bien coupée avant toute intervention dans le tableau électrique ou sur les borniers du NRX800. En cas de doute, utilisez un multimètre pour vérifier l’absence de tension.
Détection du NRX800
Affectation des Entrées-Sorties aux Pins du NRX800
INPUT 1 => GPIO 20 => Pin 38 // RLY 1 => GPIO 04 => Pin 7
INPUT 2 => GPIO 21 => Pin 40 // RLY 2 => GPIO 05 => Pin 29
INPUT 3 => GPIO 22 => Pin 15 // RLY 3 => GPIO 06 => Pin 31
INPUT 4 => GPIO 23 => Pin 16 // RLY 4 => GPIO 12 => Pin 32
INPUT 5 => GPIO 24 => Pin 18 // RLY 5 => GPIO 13 => Pin 33
INPUT 6 => GPIO 25 => Pin 22 // RLY 6 => GPIO 16 => Pin 36
INPUT 7 => GPIO 26 => Pin 37 // RLY 7 => GPIO 17 => Pin 11
INPUT 8 => GPIO 27 => Pin 13 // RLY 8 => GPIO 18 => Pin 12
User Led = > GPIO 19 => Pin 35
