| Nom | Diagnostic | ||
| Famille | IPX800/EDRT | ||
| Wiki mis à jour le | 02/02/2025 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer. Vous vous trouvez face à une grève du bus. Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Le câblage du bus
Pour rappel, voici les préconisations de GCE pour un bus fiable :
- utilisez du câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
- bien chainer les extensions. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX,
- pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V
les choses à vérifier matérielles :
- connexions
- inversions
- continuité
- câble abimé
les choses à vérifier logicielles :
- N° série
- Version compatible
- modèle compatible (V1/V2)
