Diagnostic
Nom Diagnostic
Famille IPX800/EDRT
Wiki créé le 02/02/2025
Wiki mis à jour le 02/02/2025
Auteur @grocrabe
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer. Vous vous trouvez face à une grève du bus. Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Un câblage dans les règles
Pour rappel, voici les préconisations de GCE pour un bus fiable :
  • utilisez du câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
  • mettez le blindage à la terre, uniquement coté tableau, surtout ne pas faire de boucle, c'est dangereux et interdit par la NFC 15100,
  • bien chainer les extensions. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX,
  • pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V
En cas de problème
Les choses à vérifier matérielles
  • connexions
  • inversions
  • continuité
  • câble abimé
  • N° série
  • Version compatible
  • modèle compatible (V1/V2)
