Révision datée du 6 février 2025 à 17:48 par Grocrabe (discussion | contributions) (→Les choses à vérifier logicielles)
| Nom | Diagnostic | ||
| Famille | IPX800/EDRT | ||
| Wiki mis à jour le | 02/02/2025 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer. Vous vous trouvez face à une grève du bus. Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Un câblage dans les règles
Pour rappel, voici les préconisations de GCE pour un bus fiable :
- utilisez du câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
- bien chainer les extensions. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX,
- pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V.
En cas de problème
Les choses à vérifier matérielles
- les connexions; elles peuvent être desserrées ou oxydées,
- les inversions; le bus est polarisé, une inversions entre le Bus+ et le Bus- empêchera la communication,
- le N° série; il arrive que l'on fasse une erreur de saisie en déclarant l'extension, par ex un O à la place d'un 0,
- la version de l'extension; GCE a fait évoluer certaines extensions qui existent donc en Version1 ou Version2. Vérifiez, quand vous déclarez votre extension que vous avez bien indiqué la version de celle-ci (case à cocher en bas des captures):
