| Nom | Quand le bus fait grève... | ||
| Famille | IPX800/EDRT | ||
| Wiki mis à jour le | 10/09/2025 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer. Vous vous trouvez face à une grève du bus.
Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Le principe du bus EBX
Un câblage dans les règles
Commencez par vérifier que vous suivez bien les préconisations de GCE pour un bus fiable :
- il ne doit y avoir qu'un seul maître sur le bus.,
- bien chainer les extensions, l'une après l'autre sur le bus. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX, voir ce wiki pour sa mise en œuvre,
- chaque branche du bus ne doit pas dépasser 300m et accepte un maximum de 32 extensions,
- bien respecter la polarité du bus, bornes Bus + reliées ensemble, bornes Bus - reliées ensemble,
- utilisez une paire torsadée d'un câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
- mettez le blindage à la terre, uniquement coté tableau, surtout ne pas faire de boucle, c'est dangereux et interdit par la NFC 15100. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
- pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
Les symptômes d'un bus malade
- il y a un contact entre les fils du bus et le Gnd ou la terre,
- le blindage n'est pas relié à la terre ou relié à la terre aux 2 extrémités,
- il y a une importante source de parasites à proximité du bus.
- une extension bloque le bus, les déconnecter
- la version de l'extension; GCE a fait évoluer certaines extensions qui existent donc en Version1 ou Version2. Vérifiez, quand vous déclarez votre extension, que vous avez bien indiqué la version de celle-ci (slider en bas des captures):
remèdes
brancher extension seule sur l'IPX câble court puis seule sur le bus tableau
faire arbre de choix
