| Nom | Quand le bus fait grève... | ||
| Famille | IPX800/EDRT | ||
| Wiki mis à jour le | 10/09/2025 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer. Vous vous trouvez face à une grève du bus.
Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Le principe du bus EBX
Un câblage dans les règles
Commencez par vérifier que vous suivez bien les préconisations de GCE pour un bus fiable :
- il ne doit y avoir qu'un seul maître sur le bus, IPX et/ou EDRT,
- bien chainer les extensions, l'une après l'autre sur le bus. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX, voir ce wiki pour sa mise en œuvre,
- chaque branche du bus ne doit pas dépasser 300m et accepte un maximum de 32 extensions,
- bien respecter la polarité du bus, bornes Bus + reliées ensemble, bornes Bus - reliées ensemble,
- utilisez une paire torsadée d'un câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
- mettez le blindage à la terre, uniquement coté tableau, surtout ne pas faire de boucle, c'est dangereux et interdit par la NFC 15100. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
- pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
Les symptômes d'un bus malade
- il y a un contact entre les fils du bus et le Gnd ou la terre,
- le blindage n'est pas relié à la terre ou relié à la terre aux 2 extrémités,
- il y a une importante source de parasites à proximité du bus.
- une extension bloque le bus, les déconnecter
Le bus ne fonctionne que dans un sens
Un incident électrique sur le bus, orage, contact avec le secteur... peut endommager un buffer, soit dans l'IPX, soit dans une extension.
Si seul un des buffers a été endommagé et que l’autre continue de fonctionner, le bus ne communique plus que dans un sens entre l’IPX et l’extension.
- si le buffer endommagé est mort il n’affecte que l’extension dans laquelle il est,
- si il est en court-circuit, il affecte tout le bus.
- la version de l'extension; GCE a fait évoluer certaines extensions qui existent donc en Version1 ou Version2. Vérifiez, quand vous déclarez votre extension, que vous avez bien indiqué la version de celle-ci (slider en bas des captures):
Les choses à vérifier matérielles
brancher extension seule sur l'IPX câble court puis seule sur le bus tableau
faire arbre de choix
