EcoDevice
| Nom | EcoDevice | ||
| Famille | ECODEVICE | ||
| Alimentation | 5 à 24VCC | ||
| Consommation (à vide) | 0.05A (12V) | ||
- 2 Entrées télé-information (Compteur électronique) pour le suivi de la consommation et production d'électricité (incompatible avec le mode standard du compteur Linky).
- 2 compteurs d'impulsions par mise à la masse (Suivi consommation d'eau, de gaz ou de fioul*).
- Enregistrement des index en interne sur 10 ans, exportable au format ,csv.
- Formulaire XML et protocole JSON pour communiquez avec les box domotiques.
- Notification push sur dépassement de puissance, changement de tarif etc...
- Enregistrement des index en interne.
- Envoi périodique des index vers une url distante.
- Notification par email.
- Support du DynDNS.
- Fournit avec un utilitaire de scan et de mise à jour "One clic".
- Alimentation de 5 à 24V continu.
- Consommation 0.05A (12v @25°c).
- Dimension: L 96 x l 54 x H 62
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Mise en service
Détection de l'EcoDevice
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, ouvrez le répertoire « utility/GceScanDevice » et lancez l’utilitaire «GceScanDevice.jar ».
Cliquez sur « Scan Device »
Cliquez directement sur l’adresse IP pour vous connecter sur la page d’accueil de la carte.
Dans le cas de firewall, vous devez répondre « oui » en cas de demande d’autorisation d’accès au réseau.
Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l’adresse par défaut de l’Eco-device est 192.168.1.250. Dans ce cas, connectez l’Eco-Device à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé.
Configurez votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx
Tapez directement dans votre navigateur http://192.168.1.250
Reportez-vous au chapitre « LAN Settings » pour configurer l’ Eco-device avec une adresse IP compatible avec votre réseau.
Sauvez la configuration et reconnectez l'Eco-Device sur votre réseau.
Accédez a l’Eco-Device en tapant l’adresse IP que vous lui avez attribuée manuellement.
Raccordement
Représentation du bornier de l'Eco-Device numéroté de la gauche vers la droite :
Attention : Votre Eco-Device ne sera capable de suivre votre consommation électrique via la télé-information de votre compteur électrique seulement si cette option est activée par votre fournisseur. Dans le cas contraire il suffira d'en faire la demande auprès de votre fournisseur d'électricité.
Schéma :
Schéma :
Connectez le câble à votre compteur d'énergie.
- Connectez le fils correspondant au 0V sur le bornier en position 5(GND).
- Connectez le fils correspondant aux impulsions sur le bornier en position 6 (C1).
- Cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc correspondant.
- Indiquez le nom de votre choix puis cliquez sur sauver.
- Entrez la Valeur affichée sur votre compteurs d'énergie.
- Sélectionnez le type Électricité.
- Cliquez sur sauvez.
- Entrez le nombre d'impulsion par unité(propre à votre compteur d'eau).
- Cliquez sur sauver.
Page d'accueil
La page principale permet de visualiser 2 entrées télé-information (situé à gauche) et 2 entrées à impulsions (situé à droite).
Les entrées sont configurables grâce aux 3 liens situés en bas (CONFIGURATION, STATISTIQUES, NOTIFICATIONS).
Bloc Télé-information
Vous pouvez visualiser :
- Votre consommation instantanée.
- Le tarif appliqué (heures creuses, heures pleines).
- L'intensité souscrite et l'intensité max.
- Trois liens (Configuration, Statistiques, Notifications).
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en cinq blocs :
1. Paramétrage de nom du bloc.
2. Lien pour visualiser le formulaire xml (données brut de la téléinformation).
3. Configuration des seuils de dépassement de la puissance instantanée afin de déclencher des notifications.( voir onglet notification).
4. Information sur le service télé-information.
5. Index des compteurs.
Statistiques Télé-information
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien STATISTIQUES du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
1. Sélection du mois et de l'année à visualiser, ainsi qu'une échelle des graphiques.
2. Consommation du mois sélectionné.
3. Consommation de l'année sélectionnée.
4. Graphiques mensuel de la consommation jour par jour.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
Vous avez la possibilité de configurer six notifications push et six notification email par compteur de la manière suivante :
Notifications par Push:
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push (GET).
Port : 80 port par défaut.
Action : Plusieurs actions différentes, envoi du push sur:
- Dépassement du seuil haut, modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Dépassement du seuil bas, modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Changement de tarif (HC, HP, Tempo, EJP)
URL : répertoire et adresse du script ou de l’API (suite de l’adresse à composer pour envoyer un Push).
Notifications par mail:
Pour atteindre cette page cliquez sur le lien «Allez aux notification par Email »
Destinataire : adresse mail de destination.
Message : message à recevoir.
Bloc compteur d' impulsions
- Votre consommation du jour.
- Votre index du compteur.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Eau pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en six blocs :
2. Assignation du type du compteur(eau, gaz), ainsi que la valeur du compteur.
3. Configuration du nombre d'impulsion par unité propre à votre compteur.
4. Configuration du débit de gicleur fuel.
5. Configuration des seuils de dépassement de la consommation instantanée en lien avec les notifications,( voir onglet notification).
6. Remise à zéro de l'affichage de la consommation du jour à une heure paramétrable entrez le chiffre 24 et sauvez pour désactiver cette fonction, il sera affiché - -:- - .
Attention la valeurs des compteurs intervenant dans le calcul des statistiques, la modification de ces valeurs doit être cohérente pour ne pas fausser le calcul des statistiques de consommation.
Cet onglet se divise en quatre blocs :
4. Graphique mensuel du cumul de la consommation.
Depuis le page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Eau pour accéder à cette page.
Sur cette page vous avez la possibilité de configurer six notifications par compteur à impulsions de la manière suivante:
Action : quatre action différentes, envoi du push sur:
- Dépassement du seuil haut , modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Remis à zéro du compteur.
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push .
Action : quatre actions différentes, envoi du push sur:
Réseaux
Bloc Configuration réseau
Addresse IP : Adresse IP si DHCP désactivé.
HTTP port : 80 par défaut.
Attention à prendre en compte vos modifications lors de votre reconnexion a la carte.
Bloc Sécurité
Bloc Paramètres utilisateurs
Bloc mise à l'heure
Bloc Configuration SMTP
Attention, assurez-vous que le cryptage SSL est désactivé sur votre serveur SMTP.
DYNDNS
Si vous ne possédez pas d'adresse IP statique, dans ce cas l’adresse IP de votre box change régulièrement et automatiquement.
Le service DynDns permet alors de rendre accessible l’Eco-Device depuis internet, par l’intermédiaire d’un serveur DNS dynamique. Vous devez, pour ce faire, créer un compte sur dyndns, no-ip, dsnomatic ou ovh.
Vous obtiendrez alors vos identifiants (utilisateur et mot de passe) et votre nom de domaine (host).
Système
Cet onglet vous donne les informations générales de votre système, ainsi qu'un lien de mise à jour de votre site web.
L'Eco-Device contient 10 emplacements mémoire de 1 an.
L'Eco-device enregistre chaque jour les index de consommation de ces 4 compteurs. Vous pouvez télécharger ces données aux formats .csv très facilement exploitable dans un tableur comme excel .
Push(M2M)
Cet onglet vous donne la possibilité de configurer les communications M2M.
Les commandes M2M (machine to machine) permettent de contrôler à distance l'Eco-Device directement par communication TCP/IP.
Reportez vous à la documentation M2M pour en savoir plus.
Notifications Globales:
Vous permet d'envoyer les données de l'écodevice vers un serveur distant afin d'enregistrer les données dans une base mySQL par exemple.
Une fois activée, la notification est envoyée à intervalle de temps régulier, Reportez vous à la documentation M2M pour envoyer les données utiles de l'Ecodevices (Etiquette téléinfo, Adresse Mac, Etat des compteurs et...).
API JSON
Il est possible de récupérer l'index des compteurs grâce à l'API Json.
récupération des index
/api/xdevices.json?cmd=10
réponse json :
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":850,"T1_BASE":50670371,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":70371,"INDEX_C2":21792980}
récupération des index journaliers
/api/xdevices.json?cmd=20
réponse json :
{"product":"Eco-devices","Day_C1":135,"Day_C2":3960}
1. Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « utility » puis « GceScanDevice ».
2. Placez dans le dossier Firmware les deux fichiers téléchargés sur le site www.gce-electronics.com, eco_xxxxx.hex(firmware) et eco_xxxxx.bin(site web),
3. Lancez l'application GceScanDevice.jar
vous obtiendrez cette fenêtre:
- Téléchargement de votre configuration
- Hard reset
- Chargement du firmware
- Chargement du site web
- chargement de votre configuration.
Lorsque le firmware et le site web sont chargés, il vous sera demandé si vous voulez charger vos paramètres utilisateurs (car un hard reset est effectué pendant la mise à jour). Si vous ne les chargez pas votre carte aura une configuration vierge.
PROCEDURE DE MISE A JOUR LOGICIEL (Expert)
Une mise a jour nécessite 2 fichiers :
- Le micro logiciel est contenu dans un fichier de type Eco_1.XX.XX.hex
- Le site Web est contenu dans un fichier de type Site_1.XX.XX.bin
Vous trouverez ces 2 fichiers dans le répertoire «Firmware» de l'EcoDevice.
La procédure se déroule en 3 étapes :
- Chargement du micro logiciel.
- Assurez-vous que le TFTP est bien activé sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que l’EcoDevice est bien en ligne et que son adresse IP est du type 192.168.1.XXX.
- Mettez le fichier Eco_1.XX.XX.hex a la racine du disque dur.
- Ouvrer un terminal de commande (Touche Windows + R puis "cmd" et enfin "exécuter")
- Tapez la commande suivante (sans l’exécuter) (pour la version 1.06.01 dans notre cas) :
tftp 192.168.1.159 put c:\Eco_1.06.05.hex
Attention : Il est important de noter cette adresse IP (192.168.1.159), même si l'IPX800 V3 n'a pas réellement cette adresse lorsque vous y accédez avec votre navigateur. Pour que la commande fonctionne, le seul paramètre modifiable est le chemin et le nom du fichier.
- Débranchez puis rebranchez votre EcoDevice, puis aussitôt après, exécutez la commande. Si cela ne devait pas fonctionner au bout de 15 secondes, recommencez l'opération (vous pouvez utiliser la flèche haut pour retrouver la dernière commande exécutée dans le terminal de commande).
Dans le cas d’un transfert réussi, vous devez obtenir le message suivant :
- Effacement de la mémoire flash de l’EcoDevice.
- Appuyer sur le bouton reset
- Débrancher et rebrancher l’alimentation secteur, tout en maintenant appuyé le bouton reset jusqu’au clignotement des 2 voyants de la RJ45 en simultané (à une fréquence de environ 1Hz)
- Attendre l’extinction des 2 leds pour relâcher le bouton reset.
- Débranchez et rebranchez l’alimentation secteur de la carte.
- Chargement du site WEB
Pour charger le site WEB, vous pouvez utiliser l’utilitaire mpfs2.exe (voir plus haut). Il est également possible d’atteindre directement la page permettant d’uploader l’image directement dans l’EcoDevice.
- Lancez Scan Device pour trouver l’EcoDevice sur votre réseau.
Exemple pour atteindre la page de chargement d’une carte détectée par Scan Device en 192.168.1.115 :
- Tapez dans votre navigateur
- Il suffit de sélectionner le fichier .bin à uploader dans l’EcoDevice.
- Cliquez sur upload pour uploader l’image dans l’EcoDevice
- La mise à jour est terminée. Vous pouvez vous connecter à l’EcoDevice en cliquant sur « Site main page ».
