Révision datée du 4 février 2026 à 08:51 par Grocrabe (discussion | contributions) (→‎Bouton poussoir)
Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Famille IPX800
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 03/07/2024
Auteur grocrabe
avec l'aide active de fgtoul
Les différents labels
Pour la France l’équivalent est le logo Norme Française, label qui appartient à l’AFNOR et est validée pour les produits qui nous intéressent par LCIE une filiale du bureau Veritas.
 Le logo CE est obligatoire et indique que le fabricant certifie que le produit est conforme aux normes européennes.
Préparation du chantier
Quoi?
Comment?
De cette liste vous pouvez déduire les appareillages (privilégiez les Boutons Poussoirs plus simples à scénariser) ainsi que les modules GCE nécessaires. Vérifiez que vous n’excédez pas une limite de la V4 ou de la V5 (voir le nb max de modules supportés dans les wikis de chaque IPX).
Où?
Photo @TiTi
L'implantation
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les gros circuits lumière, les délestages, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
Photo @zozor13
La documentation
Une fois que le plan d’implantation et que le tableau sont validés, vous pouvez faire le plan unifilaire, les tableaux portant le N° du câble Cat5 et son câblage, les listes de borniers, etc...
Les logiciels utiles
illustration @fgtoul
Seuls défauts de cette suite : elle ne fonctionne que sur PC et, bien-entendu, ne propose que les appareillages Legrand.
Sinon vous pouvez vous servir de plusieurs logiciels différents, soit que vous utilisez déjà, soit disponibles gratuitement, tel celui-ci, en ligne, indiqué pour créer les étiquettes du tableau mais qui a d'autres possibilités..
Tableur
Dessin
Unifilaire
un logiciel pour faire le plan unifilaire : il existe un logiciel gratuit multiplateformes et qui en plus a une librairie des modules GCE : https://qelectrotech.org/download.php
Les marquages
Exemple de numérotation
Exemples :
Marquage des fils BT
Marquage des câbles
Marquage des gaines
Sinon vous pouvez utiliser des porte-étiquette clipsables :
ou mieux encore des colliers porte-étiquette qui ne risqueront pas de s’arracher.
Marquage des borniers
Marquage du tableau
Le câblage
NB : tout ce qui concerne la BT (230V) DOIT suivre la NFC 15 100.
Câblage du tableau
La NFC 15 100 impose que les fils BT et TBT soient séparés et, qu'en cas de croisement, il soient à 90°. En domotique les câbles véhiculant la TBT (bus, entrées,…) doivent être blindés. Sur cette photo du tableau de @cautiking on voit 2 erreurs : les entrées sont en fils 1,5 mm2 non blindés et les fils BT et TBT sont mélangés dans les torons. Moralité @cautiking rencontre de temps en temps des problèmes de parasites et le Consuel lui a fait refaire le câblage du tableau.
La difficulté est que, en général, sur un même module GCE il faut connecter de la BT et de la TBT. De plus le connecteur TBT en bas du module est proche du connecteur BT en haut du module du rang suivant et souvent il n’y a la place que pour une seule goulotte horizontale (surtout dans un tableau avec entraxe 125mm), comme on peut le voir sur ce gros plan du tableau de @gcheu :
Pour minimiser les fils et réduire les interférences, les modules GCE ayant souvent un multiple de 8 entrées, câblez-les avec un cat5 vers un bornier et faites descendre (ou monter) le câble verticalement au fond du tableau, derrière les rails. Si le bornier BT est en haut, privilégiez le bornier TBT en bas (ou vice versa).
Câblage hors tableau
De même qu’il est interdit de faire cohabiter BT et TBT dans une gaine, toron, goulotte, chemin de câbles, il est recommandé d’éviter les contacts entre les 2, surtout sur de grandes longueurs. C’est valable pour la GTL et pour les cheminements dans les plafonds, exemple d'une installation réalisée par @fgtoul. Notez bien les croisements BT et TBT à 90° afin d'éviter les interférences.
Voici une astuce qu'il a utilisée pour que ce qui est bien rangé au plafond ne finisse pas en vrac dans la GTL.
Les gaines TBT et BT se trouvent respectivement à gauche et à droite de la future GTL, permettant une répartition facile dans les tableaux séparés.
A l’intérieur de la GTL il faut que BT et TBT restent séparées, le mieux étant une cloison. Rien n’interdit que vous fabriquiez votre propre GTL, ci-dessus une GTL bâtie, avec une armature en rails à placo doublés avec du bois afin d'éviter tout bord piquant et/ou tranchant et des plaques de gypse pare-feu 15mm (@fgtoul).
Voici ce que dit Promotelec : La GTL peut être réalisée dans les matériaux autorisés pour les locaux d’habitation (en bois, en PVC, maçonnée…), l’épaisseur des parois de la GTL doit être suffisante pour permettre la fixation de tout le matériel. Les parois internes doivent être planes, sans décrochement, sans obstacles et sans aspérité importante.
Astuce : essayez d’utiliser des gaines de plusieurs couleurs, au moins une pour la BT, une pour la TBT, ou encore mieux, en TBT une pour les réseaux VDI et une seconde pour les câbles domotique.
Si vous faites la même chose pour les câbles blindés eux-mêmes vous facilitez leur repérage dans le tableau, par exemple rouge = VDI, violet = domotique, gris = câblage interne tableau.
Le tableau électrique
Choix du tableau
Le mieux est d'utiliser un tableau pour la BT et un pour la domotique, mais rien n'interdit un tableau ou une armoire unique, tant que vous respectez les règles de séparation de la BT et TBT, ainsi que la présence de 20% d'emplacements disponibles pour la partie BT. Pour la partie domotique prévoyez large, les modules prennent de la place et vous pouvez vouloir en rajouter à l’avenir. C’est bien d’utiliser un entraxe entre rails de 150 mm au lieu du classique 125 mm. Cela laisse plus de place pour les connecteurs des modules GCE et évite de forcer sur les connecteurs si on utilise des embouts comme sur le tableau à entraxe 125 ci-après.
 Avec un entraxe de 150 mm, il y a aussi le Prismaset de chez Schneider et le Vega D de chez Hager.
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2, type PTI 2,5-PE/L/N - 3213950.
- le 3 étages.
Celui ci a 3 connexions traversantes, non repérées. Il est parfait pour les VR (Neutre, Phase Up, Phase Down) ou les radiateurs (Neutre, Phase, Fil Pilote). La terre est reliée au bornier de terre standard. Il existe aussi des 4 étages incluant la terre mais ils sont plus haut et peuvent empêcher de refermer le capot du tableau.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Les relais statiques
Si les charges que vous voulez commuter sont des ampoules Led, vous pouvez aussi utiliser des relais statiques. En effet dans ce cas la puissance du relais peut être de quelques ampères car la consommation est faible et leur principe, s'ils sont à commutation à zéro, leur permet de résister au pic de courant de l'allumage. La puissance étant limitée ils n'ont pas besoin de dissipateur. Ils sont commandés par le 12 V continu de l'alim de l'IPX. Si vous voulez les utiliser pour des charges élevées, ballon ECS, ...) il faudra utiliser des modèles avec dissipateur, plus volumineux.
Autour de l’IPX
L'alimentation
Il vous faut une alimentation DC pour la plupart des modules. Voici les tensions maximales qu'ils supportent :
  • les IPX V4 et V5 supportent jusqu’à 18V
  • tous les modules supportent 15V (à ne pas dépasser), sauf
    • les X-DMX, X-PWM supportent jusqu’à 30 V
    • le X-Bridge supporte 12V max.
    • le X-THL s’alimente en 3,3 à 5V, 12V max (non recommandé car crée une dérive de T°).
    • le X-THL V2 s’alimente en 5V à 15 V
    • le X-Display V2 s'alimente en 12 à 24 V
Sa protection
Dans ses derniers amendements, la NF C15-100 impose l'utilisation de disjoncteurs et interdit les fusibles sur constructions neuves ou rénovations lourdes. Il faut donc utiliser un disjoncteur acceptant le DC telle la gamme Schneider C60BP qui va de 0,5 à 63 A.
Alimentation secourue
GCE fournit une alimentation secourue, la X-PSU20. Il suffit de lui connecter une batterie et c'est tout. Elle a un câblage simplifié et des fonctionnalités spécifiques pour la V5 (remontée de l'absence secteur, protection des relais,...), voir le wiki V5.
La X-PSU20 sort 14,5V et peut donc alimenter les modules qui supportent 15V et plus ainsi que les IPX.
Une autre UPS simple à mettre en œuvre est la DRC-100A de chez Mean Well qui, elle aussi intègre dans le même boitier alimentation et UPS.
Par contre elle peut être compliquée à intégrer dans un tableau du fait de sa taille. Voici la mise en œuvre de @francis :
Relais d’isolement
Les entrées des modules GCE n'acceptent pas le 230 V. Si votre commande est en 230 V (voir ici : connecter un inter en 230 V), vous devez utiliser un relais d'isolement. Vous branchez la sortie entre le Gnd et l’entrée digitale choisie (comme si c’était un Bouton Poussoir).
Il en existe sur rail DIN :
Il en existe aussi des miniatures que vous pouvez intégrer au plus près de la source.
Câblage des grounds
Les entrées digitales des modules GCE commutent par un contact à la masse. Vous devez donc connecter vos BP entre la borne Gnd (il s'agit bien de la masse, le 0V, de l'alimentation et pas de la terre comme pourrait le laisser croire le faux ami Ground) du module et l'entrée concernée.
Quand le module est alimenté en 12 V, les bornes Gnd sont reliées en interne au - du 12 V, sauf pour le X-8D dont les entrées sont optoisolées.
Vous avez donc la possibilité de relier tous les Gnd de vos BP directement au - de l'alimentation 12V au moyen d'un bornier extérieur, sans utiliser les bornes Gnd du module, ce qui peut simplifier le câblage.
Veillez néanmoins à garder le fil « actif » relié à l’entrée du module le plus court possible.
Les commandes
Bouton poussoir
Pour les BP avec voyant, il est conseillé d’utiliser une paire pour le BP et une paire pour le retour d'info. On peut donc mettre 2 BP avec retour sur un Cat5.
Boite d'encastrement
Toutes les boites d’encastrement conviennent mais si vous avez un relais d’isolement ou un micro-module à ajouter il peut être pratique d’utiliser une boite à poche de chez BLM ref No Air P.47 (685500) ou choisir dans la gamme XL AIR'métic de Eur'Ohm dont la poche accepte la µPSU.
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
