| Famille | Réseau | ||
| Wiki mis à jour le | 04/10/2023 | ||
- par redirection de port
- par VPN
⚠️ Avertissement importants (mise à jour 2026)
Cet article est relativement ancien et certaines méthodes décrites sont aujourd’hui obsolètes ou déconseillées.
Plusieurs solutions historiques (DynDNS, redirections de ports, PPTP, L2TP/IPSec, exposition directe d’un IPX800 sur Internet) présentent désormais des risques de sécurité majeurs et ne doivent plus être utilisées.
Ne jamais exposer un IPX800, un EcoDevice ou Jeedom directement sur Internet via une redirection de ports.
Les attaques automatisées sur les objets connectés sont aujourd’hui massives, et une simple ouverture de port peut entraîner :
– compromission de l’IPX800,
– accès non autorisé au réseau local,
– perte de contrôle de l’installation domotique,
– exploitation de failles connues des protocoles anciens (PPTP, L2TP/IPSec).
De plus, la majorité des opérateurs (Free, Bouygues, SFR, Starlink, 4G/5G) utilisent désormais le CG‑NAT, ce qui rend les redirections de ports impossibles ou non fiables.
La méthode recommandée en 2026 pour un accès distant sécurisé est l’utilisation d’un VPN moderne (WireGuard) ou d’une solution de type Tailscale, qui fonctionne :
– sans redirection de ports,
– même avec une IP publique dynamique,
– même derrière CG‑NAT,
– même en Internet Backup,
– avec un chiffrement moderne et une sécurité optimale.
Les sections obsolètes sont conservées pour référence historique, mais l’accès distant doit désormais se faire exclusivement via un VPN ou Tailscale.
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
Adresse IP fixe V4 full-stack
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Redirection
Autres box Adsl
Il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe une pléthore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe par défaut, régulièrement, sur les matériels accessibles depuis internet (IPX800, EcoDevices, NAS, Caméras, Box, ...)
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
Freebox V6 / Mini 4K / POP
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
WireGuard
Sur la freebox, ouvrez le menu « Serveur VPN »
Sur votre téléphone ios ou Android, installez l’application officielle Wireguard
IPSec IKEv2
- Sauvegardez
OpenVPN Routé
Après installation et lancement de OpenVPN for Android, l’appui sur le bouton + permet d’ajouter un profil de connexion :
L’écran principal présente ensuite la liste des connexions possibles (si tu en as chargé plusieurs) :
Puis la connexion se lance avec un magnifique écran de log très abscons pour les novices :
L2TP/IPSec
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec OS X / MacOS
L2TP/IPSec
Désolé, rien pour le moment
OpenVPN Routé ou Bridgé
Procédez à l'installation.
Ensuite, il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour que Tunnelblick propose l'installation pour tous les utilisateurs ou vous seulement :
Modifiant la configuration réseau du système, il faut vous authentifier en tant qu’administrateur :
Et si tout se passe bien, vous recevez le message de réussite :
L’interface de Tunnelblick :
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
OpenVPN : 1194 UDP
L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
GL.iNet GL-MT2500 (Brume 2) : un petit serveur VPN
Wireguard
- brancher le routeur (box adsl/fibre) sur le port WAN
- brancher un PC sur le port LAN.
Source GL.Inet
- avec le navigateur aller sur la page 192.168.8.1 ( Le PC doit être en IP 192.168.8.xxx)
- définir un nouveau mot de passe qui protègera l’accès au Brume 2 (login admin)
- rendez vous sur l’onglet Wireguard Server, les paramètres par défaut conviennent dans la plupart des cas, activez wireguard. Activez si ce n’est pas fait l’accès distant au réseau local.
- sur l’onglet Profiles, ajoutez autant d’utilisateurs que nécessaire et téléchargez les fichiers de configuration.
- créez une redirection de port UDP (51820 par défaut) sur le routeur (box adsl/fibre). Vous devez rediriger le port d’écoute Wireguard que vous avez configuré sur le Brume 2, de l’extérieur vers son ip locale.
Rappel : si votre box adsl/fibre est en IP dynamique, vous devrez configurer le DDNS ou créer un nom de domaine.
Accès distant universel via Tailscale (sans redirection de ports)
Installation et activation
- Créer un compte https://tailscale.com → Log in
- Installer Tailscale sur le matériel de votre choix
Raspberry Pi :
sudo tailscale up
sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.0.0/24Synology DSM 7 : Installer le paquet Tailscale officiel puis lancer les commandes en SSH :
sudo tailscale up
3. Autoriser la route
4. Accéder à vos équipements
Pour ceux qui s'intéressent aux Reverse Proxies, voici un lien proposé par @Captainigloo :
Je n'ai pas testé.
OpenWRT
Remerciements
