INTRODUCTION
Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 04/10/2023
Se connecter à distance à son réseau domestique n’est pas trivial.
Selon le fournisseur d’accès, le matériel réseau et la configuration locale, plusieurs solutions existent.
En 2026, les méthodes historiques (DynDNS, redirection de ports, PPTP, L2TP/IPSec, reverse proxy exposé) sont obsolètes ou dangereuses. Ce wiki présente les méthodes modernes recommandées, tout en conservant les anciennes pour référence.
Avertissement 2026 (sécurité, CG-NAT, exposition internet) ⚠️ Avertissement important (mise à jour 2026)
La connexion directe par ouverture et redirection de port HTTP (ex: port 80 ou 8080) vers un équipement domotique comporte des risques importants de cybersécurité (expositions aux attaques automatisées, scanners de vulnérabilités, fuite d'identifiants).
De plus, le déploiement généralisé du CG-NAT chez de nombreux Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) rend la redirection de ports traditionnels parfois inopérante en raison de l'absence d'IP publique dédiée.
Préconisation : L'utilisation d'un VPN (WireGuard, Tailscale ou OpenVPN) est vivement recommandée pour établir un tunnel chiffré et accéder de manière sécurisée à l'ensemble du réseau local.
Résumé des méthodes
Solution / Méthode Sécurité Simplicité Compatibilité CG‑NAT Niveau de risque Recommandation
Tailscale ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔ ✔ Très sûr ⭐⭐⭐⭐⭐
WireGuard ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ✔ ✔ Très sûr ⭐⭐⭐⭐⭐
OpenVPN ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ✔ ⚠ Risque moyen si mal configuré, devenu lourd et complexe par rapport à WireGuard et Tailscale ⭐⭐⭐⭐
L2TP/IPSec ⭐⭐ ⭐⭐ ✘ ⚠ Obsolète, déprécié par les systèmes modernes ❌
PPTP ❌ ⭐ ✘ ❌ Cryptographiquement cassé (MS‑CHAPv2), ne plus utiliser (1) ❌
DynDNS + redirection de ports ❌ ⭐⭐⭐ ✘ 🔥 Très dangereux ❌
Redirection de ports seule ❌ ⭐⭐⭐ ✘ 🔥 Très dangereux ❌
(1) MS‑CHAPv2 est un protocole d’authentification ancien utilisé par PPTP et L2TP/IPSec. Il est considéré comme vulnérable depuis 2012, car il peut être cassé en quelques heures. Pour cette raison, PPTP et L2TP/IPSec sont déconseillés au profit de WireGuard, OpenVPN ou Tailscale.
Pré-requis réseau
IP Publique fixe ou dynamique ?
Connectez vous à l'IPX et ouvrez le menu de configuration du réseau
IPX800 V3 : Lan Settings
> Si votre adresse de connexion est dynamique, la solution consiste à créer un compte chez un fournisseur de nom de domaine (payant) ou de sous-domaine (gratuit). Lorsque vous créez un compte chez l'un de ces fournisseurs, votre adresse IP publique est automatiquement détectée.
Mais retourner sur cette page et mettre l'IP à jour à chaque changement, ce n'est pas cool, et encore faut-il constater que l'adresse a changé.
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
Méthodes conseillées
Le VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) permet de relier un ou plusieurs appareils distants (smartphone, tablette, PC) à votre réseau domestique à travers Internet. Les données transitent de manière sécurisée dans un tunnel virtuel chiffré.
Principe de fonctionnement
Pour que la connexion s'établisse en toute sécurité, un système d'échange de clés (publiques et privées) ou d'identifiants sécurisés a lieu entre le serveur VPN (installé chez vous) et le client VPN (votre appareil distant). La clé privée permet de déchiffrer les données.
Une fois la connexion établie, votre appareil distant se comporte exactement comme s'il était branché directement sur le réseau local de votre maison. Les équipements tiers non autorisés restent totalement isolés et ne peuvent pas accéder à vos appareils.
VPN Recommandés
  • Tailscale
    • En bref : La solution la plus simple et efficace.
    • Pourquoi : Aucun port à ouvrir sur la box, fonctionne même derrière un CG-NAT, aucune gestion de nom de domaine nécessaire et basé sur le protocole moderne WireGuard.
  • WireGuard
    • En bref : Le standard moderne pour les VPN auto-hébergés.
    • Pourquoi : Ultra-rapide, très léger pour la batterie des smartphones, reconnexion instantanée en mobilité et souvent déjà intégré dans les box récentes (ex: Freebox) ou routeurs.
  • OpenVPN
    • En bref : L'alternative classique et éprouvée.
    • Pourquoi : Très sécurisé et compatible avec la grande majorité des matériels (NAS Synology, routeurs, etc.), bien qu'un peu plus lourd à configurer que WireGuard.
VPN Non Recommandés
  • PPTP
    • Pourquoi : Protocole totalement obsolète comportant de graves failles de sécurité. À bannir.
  • L2TP / IPSec
    • Pourquoi : Compliqué à configurer, lourd et souvent bloqué par certains pare-feux ou réseaux NAT.
VPN sur Box
Le passthrough VPN
Source TP-Link
Source TP-Link
Freebox V6 / Mini 4K / POP
IPSec IKEv2 (non recommandé)
OpenVPN (recommandé mais lourd)
OpenVPN Bridgé (TAP)
  • cochez la case Activer
  • notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
WireGuard (recommandé)
Sur la freebox, ouvrez le menu « Serveur VPN »
Sur votre téléphone ios ou Android, installez l’application officielle Wireguard WireGuard3.png
IPSec IKEv2
  Profile Name : Mon_Profil
  • Sauvegardez
OpenVPN Routé
Après installation et lancement de OpenVPN for Android, l’appui sur le bouton + permet d’ajouter un profil de connexion :
L’écran principal présente ensuite la liste des connexions possibles (si tu en as chargé plusieurs) :
Puis la connexion se lance avec un magnifique écran de log très abscons pour les novices :
L2TP/IPSec
   type : mettre sur aucun
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec OS X / MacOS
L2TP/IPSec
Désolé, rien pour le moment
OpenVPN Routé ou Bridgé
Procédez à l'installation.
Ensuite, il suffit de double-cliquer sur ce fichier pour que Tunnelblick propose l'installation pour tous les utilisateurs ou vous seulement :
Modifiant la configuration réseau du système, il faut vous authentifier en tant qu’administrateur :
Et si tout se passe bien, vous recevez le message de réussite :
L’interface de Tunnelblick :
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec (non recommandé)
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
GL.iNet GL-MT2500 (Brume 2) : un petit serveur VPN
Wireguard
  • brancher le routeur (box adsl/fibre) sur le port WAN
  • brancher un PC sur le port LAN.
Source GL.Inet
  • avec le navigateur aller sur la page 192.168.8.1 ( Le PC doit être en IP 192.168.8.xxx)
  • définir un nouveau mot de passe qui protègera l’accès au Brume 2 (login admin)
  • rendez vous sur l’onglet Wireguard Server, les paramètres par défaut conviennent dans la plupart des cas, activez wireguard. Activez si ce n’est pas fait l’accès distant au réseau local. Wireguard lan.png
  • sur l’onglet Profiles, ajoutez autant d’utilisateurs que nécessaire et téléchargez les fichiers de configuration.
  • créez une redirection de port UDP (51820 par défaut) sur le routeur (box adsl/fibre). Vous devez rediriger le port d’écoute Wireguard que vous avez configuré sur le Brume 2, de l’extérieur vers son ip locale. Brume 2 wireguard wan.png
Rappel : si votre box adsl/fibre est en IP dynamique, vous devrez configurer le DDNS ou créer un nom de domaine.
Accès distant universel via Tailscale (méthode conseillée)
Installation et activation
  1. Créer un compte https://tailscale.com → Log in
  2. Installer Tailscale sur le matériel de votre choix
Raspberry Pi :
sudo tailscale up
sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.0.0/24
Synology DSM 7 : Installer le paquet Tailscale officiel puis lancer les commandes en SSH :
sudo tailscale up
3. Autoriser la route
4. Accéder à vos équipements
Note:
certains équipements réseau intègrent déjà Tailscale.
Plusieurs routeurs modernes, comme les boîtiers GL.iNet, Ubiquiti UniFi ou Firewalla, proposent Tailscale préinstallé ou activable en un clic.
Ces appareils peuvent fonctionner immédiatement comme client Tailscale ou Subnet Router, sans configuration Linux ni installation supplémentaire.
Ils offrent une solution simple et prête à l’emploi pour accéder à votre réseau local (IPX800, EcoDevice, Jeedom…) de manière sécurisée, même derrière CG‑NAT ou avec une IP publique dynamique.
Méthodes déconseillées
DYNDNS
Fonctionnement et contraintes des services DDNS :
Outre les services payants (en général complets et illimités), la plupart de ces fournisseurs proposent aussi des services gratuits. Le nombre de Hostnames et les fonctionnalités sont parfois limités : chez certains, il faudra même confirmer le nom du sous-domaine tous les mois. Chez d'autres, si vous avez une IP fixe, n'y songez pas : au bout de 30 jours sans changement d'adresse IP, le Hostname est purement et simplement supprimé.
Malgré ces légères contraintes, ces services vous permettent d'obtenir un sous-domaine. Cela signifie que l'URL résultante dépendra du fournisseur choisi et sera sous la forme :
http://mon_sous_domaine.mon_fournisseur
⚠️ Avertissement de sécurité (DynDNS est obsolète) :
L'utilisation de services DynDNS nécessite d'avoir une IP publique accessible et d'ouvrir des ports en redirection directe sur la box, ce qui présente de grands risques d'exposition aux cyberattaques en 2026. L'usage de solutions VPN modernes (WireGuard, Tailscale) est vivement préconisé.
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
http://www.cphub.net
La redirection de ports (méthode obsolète et dangereuse)
Adresse IP fixe V4 full-stack
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Redirection
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
La redirection de ports expose directement vos équipements (IPX800, EcoDevice, Jeedom, NAS, caméras…) sur Internet. Des outils automatisés scannent en permanence les ports ouverts, identifient le type d’appareil et testent les mots de passe par défaut ou faibles. Même avec un firewall et des mots de passe robustes, cette méthode reste dangereuse : elle rend vos équipements accessibles à tous, y compris aux botnets et aux attaques automatisées. De plus, la majorité des opérateurs utilisent aujourd’hui le CG‑NAT, ce qui rend les redirections de ports impossibles ou instables. Pour un accès distant sécurisé, il est fortement recommandé d’utiliser des solutions modernes comme Tailscale, WireGuard ou OpenVPN, qui ne nécessitent aucun port ouvert et offrent une sécurité bien supérieure.
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
Pour ceux qui s'intéressent aux Reverse Proxies, voici un lien proposé par @Captainigloo :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11978-acc%C3%A8s-s%C3%A9curis%C3%A9-hcl-et-hc2-avec-reverse-proxy/#entry187394
Cet article date de 2018 et repose sur une architecture réseau qui n’est plus adaptée aux environnements actuels :
  • utilisation d’un reverse proxy exposé sur Internet
  • dépendance à un nom de domaine OVH + DynHost
  • nécessité d’ouvrir le port 443 sur la box opérateur (Livebox)
  • double NAT (box opérateur → routeur Synology → NAS)
  • exposition de services internes via HTTPS public (HC2, caméras, NAS…)
➡️ Toutes ces pratiques sont aujourd’hui déconseillées, car elles exposent le réseau domestique à Internet.
OpenWRT
Remerciements
