Câblage V4 en va-et-vient
Révision datée du 22 septembre 2016 à 08:33 par Kevin.richard (discussion | contributions) (Page créée avec « =='''Câblage de deux interrupteurs sur une Ipx800 V4 en va-et-vient'''== Il est possible de passer soit par le moteur de scénario, soit par un câblage ext... »)
Il est possible de passer soit par le moteur de scénario, soit par un câblage extérieur à l'IPX800 V4 :
- Brancher les interrupteurs en contact simple sur les entrées digitales de l'IPX800-V4 (ou une de ses extensions)
- Créer 4 scénarios ainsi :
- SI inter_1 OU inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI inter_1 OU NON inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI NON inter_1 OU inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI NON inter_1 OU NON inter_2 ALORS SWITCH Relais
- La seconde méthode est un câblage extérieur avec une scène :
- SI Entrée ALORS ON/OFF Relais
