X-GSM
X-GSM
Nom X-GSM
Alimentation 12V continus
Dimensions 6 emplacements Din
Consommation (à vide) 3.6 Watts (max 10.8 Watts)
La X-GSM permet d'intégrer dans l'univers de la V4 l'envoie et la réception de SMS. Ces SMS pourront être interprétés dans l'IPX800 V4 via des scénarios programmables sur l'interface de l'IPX. La X-GSM n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation d'une IPX800 V4. Compte tenu des évolutions régulières de l'IPX800 V4, certaines fonctions ou procédures peuvent avoir été modifiées ou remplacées. Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctions, contactez-nous au 0811.03.48.13.
Caractéristiques techniques
  • Port d'extension RJ12 pour l'IPX800V4 (câble fourni)
  • Antenne GSM (Antenne fournie)
  • Envoie de SMS ( texte à définir sur l'interface de l'IPX800 V4)
  • Réception de SMS ( texte à définir sur l'interface de l'IPX800 V4)
  • Indicateur de signal réseau
  • Carte SIM au format standard
  • Alimentation 12V continue (non fournie)
  • Consommation : De 300 à 900mA.
  • Bandes de fréquence utilisées : 850 MHz, 900 MHz
  • Puissance RF max : 2W
  • Dimensions : 96 x 54 x 62 mm
  • CE EN60950-1, EN 301 489-1
  • Garantie 1 an
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Présentation du module
Face avant
Face arrière
Intérieur
Prérequis – Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continu ainsi qu'un câble RJ12 afin d'utiliser la X-GSM
Mise en service
La mise en service de l'extension X-GSM est très simple. Il suffit de la relier directement à l'IPX800V4 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l'extension au connecteur « Ext » de l'IPX800V4.
Si vous avez déjà une (ou plusieurs) extensions de connectées, il faut ajouter l'X-GSM en série sur ces dernières et en dernière position. Il vous faut absolument connecter votre X-GSM en à la fin de votre connexion en série d'extensions car cette extension ne possède pas de port RJ12 « EXT OUT ». Il vous sera donc impossible de brancher une extension après votre extension GSM.
Pour connecter votre X-GSM, il suffit de relier les connecteurs « EXT IN » de votre X-GSM et « EXT OUT » d'une autre extension via un câble RJ12. Compte tenu de la technologie GSM, l'extension nécessite une alimentation externe +12V/400mA.
Votre extension est maintenant reconnue par votre IPX800 V4. Elle va pouvoir recevoir des SMS mais elle n'est pas encore capable d'en envoyer. En effet, il vous faut maintenant inscrire les numéros de téléphone des destinataires. Pour cela, il faut aller à la page «IPX800V4/admin/gsm.htm» et sauvegarder les numéros des destinataires que vous voulez attribuer à cette extension (4 numéros maximum).
Une fois les numéros des destinataires sauvegardés, il ne vous reste plus qu'à créer vos propres SMS (SMS reçus et SMS envoyés).
Pour créer un SMS à envoyer, vous devez signaler à quel(s) destinataire(s) l'envoyer. Puis définir une chaîne de caractères pour un état « ON » et une autre pour un état « OFF ». Ici, le SMS 1 enverra « ON » ou « OFF » aux destinataires 1 et 3.
Pour créer un SMS reçu, il vous suffit de définir une chaîne de caractères pour un état « ON » et une autre pour un état « OFF ».
Démarrage rapide
  • Monter la X-GSM sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4
  • Insérez votre carte SIM
  • Branchez l'antenne GSM à sa fixation. Il est impératif d'utiliser l'antenne fournie avec le produit.
  • Connecter votre IPX800 V4 et votre X-GSM à l'aide du câble RJ12
  • Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/X-GSM (page « IPX800V4/admin/gsm.htm » )
  • Vérifier son fonctionnement en vérifiant que l'interface de l'IPX800 V4 détecte bien un signal réseau et l'opérateur de votre carte SIM
  • Vérifier l'inscription « code pin validé » dans le périphérique GSM.
