Les entrées analogiques de l’IPX800 permettent de mesurer des tensions, allant de 0V à 3.3V maximum. Il convient de connecter le capteur entre le GND et 3.3V. Le fil correspondant à la mesure sera connecté à l’entrée analogique cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Chaque bit peut prendre 2 valeurs (0 ou 1). Nous obtenons alors 216 combinaisons différentes, soit 65536 valeurs possibles (de 0 à 65535 inclus).
Pour une valeur analogique 0 V, l’IPX800 retourne une valeur numérique 0. Pour une tension pleine échelle 3.3 V (le maximum) , l’IPX800 V4 retourne 65535. Entre chaque point de mesure, il y a donc 3.3/65535 = 0,000050354 V
