Les entrées analogiques de l’IPX800 permettent de mesurer des tensions, allant de 0V à 3.3V maximum. Il convient de connecter le capteur entre le GND et 3.3V. Le fil correspondant à la mesure sera connecté à l’entrée analogique cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
300px
Entre chaque point de mesure, il y a donc 3.3/65535 = 0,000050354 V
Donc, pour chaque grandeur analogique (tension de 0 à 3.3v), le convertisseur renvoie une valeur de 0 à 65535, représentant le multiple de 0,000050354 V le plus proche de la valeur mesurée. Pour retrouver la valeur analogique mesurée, il suffit alors de calculer le produit entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0,000050354. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
- Pour une lecture de 2V, nous aurons donc une valeur numérique de 2 / 0,000050354 = 39719.
- Pour une lecture de 0.4v nous aurons une valeur numérique de 0.4 / 0,000050354 = 7944
Voyons cela sur un graphique
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 32,4 / 31775=0,001019669 m/s
A = (D - 7944) * 0,001019669 <=> A / 0.001019669= D -7944 <=> D = (A / 0.001019669) + 7944
analog vers décimal : (x / 0,001019669) + 7944
elle retourne bien (39719 - 7944)* 0,001019669 = 32.4
C. Mesurer une tension supérieure à 3.3 V
1. Principe
Fichier:IPXv4 6b.JPG
Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
Isolons le terme R2 :
R2 = R1 x (Ve / Vs) - R1
R2 = 10966 Ω
Vs=(4.7 / (4.7 + 11)) * 10 <=> Vs=3.0 V
Ve=I * (R1 +R2)
<=> I=Ve/(R1+R2)
P=Ve.I <=> P=10 x 0.00063 A <=> P=0.007 W => Une résistance 1/4W suffira.
 •	0-20 mA : fréquent
 •	0-10mA : rare
 •	0-16mA : rare
U=R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Fichier:IPXv4 8b.JPG
   Attention :
   Il existe des capteurs à 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
   analog vers digital : (x / 0.0007629) + 13107
Rien de bien compliqué dans ce cas de figure. La seule chose qui doit susciter votre attention est de bien déterminer la valeur de la résistance en fonction de la tension de charge de la batterie. En effet, il n’est pas rare que des batteries pour automobile ait une tension grimpant jusqu’à 18 V. Si nous ajoutons les 10% de marge, la résistance serait alors à calculer sur 20 V, et non sur 12 V
