(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Pour retrouver la valeur analogique mesurée, il suffit alors de calculer le produit entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0,000050354. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
B. Application : un anémomètre analogique
Sortie : 0.4V à 2V La tension va varier de 0,4V (Vent à 0m/s) à 2V ( vent à 32,4m/s).
Nous avons donc 39719 - 7944 = 31775 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.4 V ; 2 V].
Voyons cela sur un graphique
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 31775 valeurs proportionnelles à la vitesse du vent, dans la plage [0 ; 32.4] m/s
décimal vers analog : (x - 7944) * 0,001019669
analog vers décimal : (x ÷ 0,001019669) + 7944
C. Mesurer une tension supérieure à 3.3 V
1. Principe
Vs = (R1 ÷ (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
R2 = R1 * (Ve ÷ Vs) - R1 R2=4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700 Nous utiliserons cette formule pour calculer notre résistance R2 en Ω
Vs = (R1 ÷ (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
Nous ajouterons 10% de marge à notre tension d’entrée par mesure de sécurité (soit 11V au lieu de 10V) :
R2 = 10966 Ω
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve ÷ (R1 + R2)
Nous pouvons les rencontrer sous différents formats :
• 0-20 mA : fréquent • 4-20 mA : le plus répandu ; permet de détecter les ruptures de conducteur ou les défauts de mesure (si I < 4mA) • 0-10mA : rare • 0-16mA : rare
Les avantages de ces capteurs :
• Pas de perte de signal sur une longue distance. Le courant est constant sur toute la longueur de la boucle • Peu sensible aux interférences électromagnétiques
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Attention : Si le capteur est susceptible d’émettre un courant plus fort (22 mA dans certains cas), utilisez une résistance de 150 Ω Il existe des capteurs à 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
digital vers analog : (x - 13107) * 0.0007629 analog vers digital : (x ÷ 0.0007629) + 13107
Rien de bien compliqué dans ce cas de figure, même si R1 n'est pas représentée ici, il s'agit bien d'un pont diviseur de tension. La seule chose qui doit susciter votre attention est de bien déterminer la valeur de la résistance en fonction de la tension de charge de la batterie. En effet, il n’est pas rare que des batteries pour automobile aient une tension grimpant jusqu’à 18 V. Si nous ajoutons les 10% de marge, la résistance serait alors à calculer sur 20 V, et non sur 12 V
