(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Exemple de connexion sur l'entrée analogique n°2
Tableau binaire sur 16 bits
Liste des différentes valeurs numériques
Exemple :
Voyons cela sur un graphique
Graphique
analog vers décimal : (x ÷ 0,001019669) + 7944
C. Mesurer une tension supérieure à 3.3 V
1. Principe
Schéma générique d'un pont diviseur sur IPX800 V4
Vs = (R1 ÷ (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
   R2 = R1 * (Ve ÷ Vs) - R1
   R2=4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
Capteur 0-10V générique à 3 fils
Vs = (R1 ÷ (R1 + R2)) * Ve R2 = 4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700 Remplaçons par les valeurs numériques.
R2 = 10966 Ω
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve ÷ (R1 + R2)
 •	0-20 mA : fréquent
 •	0-10mA : rare
 •	0-16mA : rare
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
   Attention :
   Il existe des capteurs à 2, 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
Capteur générique avec sortie en courant Anémomètre 4-20mA à 2 fils
   analog vers digital : (x ÷ 0.0007629) + 13107
mesurer la tension aux bornes d'une batterie
La seule chose qui doit susciter votre attention est de bien déterminer la valeur de la résistance en fonction de la tension de charge de la batterie.
