Définition
  • pression,
  • humidité,
  • luminosité,
  • température,
  • conductivité,
  • etc.
La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
  • sortie tension
  • sortie courant
Les entrées analogiques de l’IPX800 permettent de mesurer des tensions, allant de 0V à 3.3V maximum. Il convient de connecter le capteur entre le GND et 3.3V. Le fil correspondant à la mesure sera connecté à l’entrée analogique (cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0.00323. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
Sortie : 0.4V à 2V
Nous avons donc 619 - 123 = 496 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.4 V ; 2 V].
Voyons cela sur un graphique
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 496 valeurs proportionnelles à la vitesse du vent, dans la plage [0 ; 32.4] m/s
décimal vers analog : (x - 123) * 0.06532
<=> A / 0.06532 = D -123
<=> D = (A / 0.06532) + 123
analog vers décimal : (x / 0.06532) + 123
C. Pour mesurer une tension supérieure à 3.3 V
1. Principe
   Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
Isolons le terme R2 :
R2 = R1 x (Ve / Vs) - R1
Remplaçons par les valeurs numériques. Nous ajouterons 10% de marge à notre tension d’entrée par mesure de sécurité (soit 11V au lieu de 10V) :
R2 = 10966 Ω
Vs = (R1/(R1+R2)) x
Vs=(4.7 / (4.7 + 11)) * 10  Vs=3.0 V
Ve=I * (R1 +R2)
<=> I=Ve/(R1+R2)
P=Ve * I
<=> P=10 x 0.00063 A
<=> P=0.007 W
Nous pouvons les rencontrer sous différents formats : • 0-20 mA : fréquent • 4-20 mA : le plus répandu ; permet de détecter les ruptures de conducteur ou les défauts de mesure (si I < 4mA) • 0-10mA : rare • 0-16mA : rare Les avantages de ces capteurs : • Pas de perte de signal sur une longue distance. Le courant est constant sur toute la longueur de la boucle • Peu sensible aux interférences électromagnétiques
U=R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Attention :
digital vers analog : (x - 204) * 0.0488
analog vers digital : (x / 0.0488) + 204
F. Paramétrer les entrées analogiques sur IPX800 V3
