Principe :
Voici le schéma :
Déterminons les besoins.
Tous les contacts fermés (puits plein) , le courant ne doit pas dépasser 20mA. Le seuil minimal sera de 4mA lorsque les contactss seront tous ouverts (puits vide).
   remarque : Le seuil bas à 4mA permettra la détection de panne ou de court-circuit si le courant devient nul.
Tout au long de ce chapitre nous utiliserons la loi d’Ohm : U=R.I
Soit R20 la résistance de limitation de courant à 20mA. Nous partirons sur une base de 21mA, la diode consommant environ 1mA.
Soit R19 la résistance correspondant au flotteur le plus haut. Nous voulons que le courant soit alors de 19 mA (+1 pour la diode) lorsque tous les autres switches sont fermés.
Soit R18 la résistance correspondant au second flotteur. Si l’eau passe plus bas, alors le switch est ouvert, le plus haut également tandis que tous les autres sont fermés. Nous voulons un courant de 18 mA.
Ainsi de suite jusque R4. Nous voulons que pour le niveau le plus bas, le courant soit de 4 mA.
Nous avons donc calculé toutes nos valeurs de résistances, mais dans la pratique,2 raisons feront que ce ne sera pas aussi simple :
  • Les valeurs calculées n’existent pas en standard
  • Le courant traversant une diode n’est pas constant, mais est fonction de ses caractéristiques et de la tension à ses bornes.
Méthode de réglage
En plaçant un ampèremètre en série (comme sur le schéma précédent), il sera alors très facile de régler chaque niveau.
  • Fermer tous les contacts
  • Régler le potentiomètre R20 pour obtenir 20mA
  • Ouvrir les contacts un à un, en partant du niveau 20 et régler le potentiomètre correspondant jusqu’à ce que le courant soit en corrélation.
Si l’alimentation n’est pas stabilisée, Il ne faudra pas oublier d’ajouter un régulateur de tension, car toute variation provoquera des écarts de mesure et, dans le pire des cas, risquerait d’endommager l’IPX800. Il faudra alors prévoir un LM7812 ou équivalent (ne figure pas sur le schéma).
Connexion à l’IPX800
Prérequis : Lire les articles «  Les entrées analogiques sur IPX800 V3 » ou « Les entrées analogiques sur IPX800 V4 »
Rappel : dans les articles cités ci-dessus, nous avons vu qu’en plaçant une résistance de 165 à la sortie d’un capteur analogique 4-20mA, nous pourrons lire la tension à ses bornes. Celle-ci devrait alors varier entre 3.3V (à 20mA) et 660 mV à 4mA.
Déterminons les formules de notre capteur :
Sur IPX800 V4
   digital vers analog : (x - 13107) * 0.00017166
   analog vers digital : (x ÷ 0.00017166) + 13107
Sur IPX800 V3
A 4 mA, l’IPX800 retourne 204
   digital vers analog : (x - 204) * 0.010989
   analog vers digital : (x ÷ 0.010989) + 204
