Principe :
Voici le schéma :
Déterminons les besoins.
remarque : Le seuil bas à 4mA permettra la détection de panne ou de court-circuit si le courant devient nul.
Tout au long de ce chapitre nous utiliserons la loi d’Ohm : U=R.I
- Les valeurs calculées n’existent pas en standard
- Le courant traversant une diode n’est pas constant, mais est fonction de ses caractéristiques et de la tension à ses bornes.
Méthode de réglage
Si l’alimentation n’est pas stabilisée, Il ne faudra pas oublier d’ajouter un régulateur de tension (avant tout réglage), car toute variation provoquerait des écarts de mesure et, dans le pire des cas, risquerait d’endommager l’IPX800. Il faudra alors prévoir un LM7812 ou équivalent (ne figure pas sur le schéma).
En plaçant un ampèremètre en série (voir le schéma précédent), il sera alors très facile de régler chaque niveau.
- Fermer tous les contacts
- Régler le potentiomètre R20 pour obtenir 20mA
- Ouvrir les contacts un à un, en partant du niveau 20 et régler le potentiomètre correspondant jusqu’à ce que le courant soit en corrélation.
Connexion à l’IPX800
Prérequis : Lire les articles « Les entrées analogiques sur IPX800 V3 » ou « Les entrées analogiques sur IPX800 V4 »
Rappel : dans les articles cités ci-dessus, nous avons vu qu’en plaçant une résistance de 165Ω à la sortie d’un capteur analogique 4-20mA, nous pourrons lire la tension à ses bornes. Celle-ci devrait alors varier entre 3.3V (à 20mA) et 660 mV à 4mA.
Nous savons que nous obtenons 3.3V pour 9 mètres d’eau et 4mA lorsque le niveau est à zéro (en fait 99 cm, ce qui correspond à la hauteur minimale nécessaire pour garder la pompe immergée en toute sécurité)
Sur IPX800 V4
digital vers analog : (x - 13107) * 0.00017166 analog vers digital : (x ÷ 0.00017166) + 13107
Sur IPX800 V3
A 4 mA, l’IPX800 retourne 204
