ANALOGIQUES
Nom ANALOGIQUES
Famille IPX800 V3
Wiki créé le 31/08/2017
Wiki mis à jour le 09/09/2017
Définition
A la sortie du capteur, nous obtenons une grandeur électrique, fonction de la grandeur physique mesurée. La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
  • sortie tension
  • sortie courant
Les entrées analogiques de l’IPX800 permettent de mesurer des tensions, allant de 0V à 3.3V maximum. Il convient de connecter le capteur entre le GND et 3.3V. Le fil correspondant à la mesure sera connecté à l’entrée analogique (cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0.00323. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
Sortie : 0.4V à 2V
Nous avons donc 619 - 123 = 496 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.4 V ; 2 V].
Voyons cela sur un graphique
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 496 valeurs proportionnelles à la vitesse du vent, dans la plage [0 ; 32.4] m/s
décimal vers analog : (x - 123) * 0.06532
<=> A / 0.06532 = D -123
<=> D = (A / 0.06532) + 123
analog vers décimal : (x / 0.06532) + 123
Pour mesurer une tension supérieure à 3.3 V
   Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
Isolons le terme R2 :
R2 = R1 x (Ve / Vs) - R1
Remplaçons par les valeurs numériques. Nous ajouterons 10% de marge à notre tension d’entrée par mesure de sécurité (soit 11V au lieu de 10V) :
R2 = 10966 Ω
Vs = (R1/(R1+R2)) x
Vs=(4.7 / (4.7 + 11)) * 10  Vs=3.0 V
Ve=I * (R1 +R2)
<=> I=Ve/(R1+R2)
P=Ve * I
<=> P=10 x 0.00063 A
<=> P=0.007 W
Nous pouvons les rencontrer sous différents formats : • 0-20 mA : fréquent • 4-20 mA : le plus répandu ; permet de détecter les ruptures de conducteur ou les défauts de mesure (si I < 4mA) • 0-10mA : rare • 0-16mA : rare Les avantages de ces capteurs : • Pas de perte de signal sur une longue distance. Le courant est constant sur toute la longueur de la boucle • Peu sensible aux interférences électromagnétiques
U=R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Attention :
digital vers analog : (x - 204) * 0.0488
analog vers digital : (x / 0.0488) + 204
L'IPX800 V3 possède 4 entrées analogiques de bases. Avec l'ajout d'extensions X-200 il est possible de porter ce nombre à 16 maximum.
Consulter
Sur l'interface de l'IPX, l'affichage des analogiques se fait sur 4 écrans, à raison de 4 par écran. AnalogiquesV3accueil.png
Configurer
Il est possible de
  • nommer l'entrée,
  • modifier le type de sonde connecté.
 cela configure alors les formules pré-programmées des capteurs reconnus.
 Dans la liste, nous trouverons Analog qui permet d'afficher directement la valeur digitale calculée par le CAN.
 Le capteur "Volt" qui, comme nous l'avons vu plus haut, applique la formule x * 0.00323
 les autres capteurs vendus par GCE sont également disponibles dans la liste.
 NB : Pour utiliser un capteur inconnu par l'IPX800, il faudra demander les codes sources du site Web embarqué et modifier la page index1.htm.
  • Il est possible de programmer des actions en fonction des mesures analogiques. Ces actions s'appliqueront sur la ou les sorties (relais) sélectionnées.
   3 ordres possibles :
   * ON  : les sorties associées sont mises ON.
   * OFF : les sorties associées sont mises OFF.
   * INV : l'état de la sortie est inversé. de ON il passera OFF et vice-versa.
   Important : le fonctionnement des seuils est le suivant :
   * Si la mesure analogique égale ou dépasse la valeur du seuil Haut, l'action correspondante est exécutée 1 fois.
   * si la mesure analogique devient inférieure à la valeur du seuil Bas, l'action correspondante est exécuté une fois.
   * Entre les 2 seuils, c'est l'Hystérésis. Le relais reste dans un état indéfini.
   Règle : pour qu'une action soit déclenchée, il faut impérativement que le seuil opposé ait été franchi auparavant.
Exemple : Cas d'une sonde de température de l'air pour mise en hors-gel d'une piscine
configuration :
  • Seuil Haut=1.9°C ; relais 4; action OFF
  • Seuil bas = 1°C ; Relais 4 ; Action ON
Notifier
Le serveur peut être
  • un serveur personnel exécutant ainsi le script de votre choix,
  • Notifix.fr pour créer automatiquement les historiques de vos mesures ainsi que les graphiques associés.
  • un Webservice de notification comme PushingBox,
  • autre.
  Pour un même capteur, il est possible de définir plusieurs scenarii.
  En effet si vous connectez le capteur à plusieurs entrées analogiques simultanément, pour chaque entrée analogique vous pourrez alors définir des seuils et des actions différentes.
