ANALOGIQUES
Nom ANALOGIQUES
Wiki créé le 01/09/2017
Wiki mis à jour le 07/09/2017
Définition
  • pression, humidité, luminosité, température, conductivité,
  • etc.
La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
  • sortie tension
  • sortie courant
(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Exemple de connexion sur l'entrée analogique n°2
Tableau binaire sur 16 bits
Liste des différentes valeurs numériques
Exemple :
Voyons cela sur un graphique
Graphique
analog vers décimal : (x ÷ 0,001019669) + 7944
Schéma générique d'un pont diviseur sur IPX800 V4
Vs = (R1 ÷ (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
   R2 = R1 * (Ve ÷ Vs) - R1
   R2=4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
Capteur 0-10V générique à 3 fils
      Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800.
Vs = (R1 ÷ (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
R2 = 10966 Ω
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve ÷ (R1 + R2)
 •	0-20 mA : fréquent
 •	0-10mA : rare
 •	0-16mA : rare
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
   Attention :
   Il existe des capteurs à 2, 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
Capteur générique avec sortie en courant Anémomètre 4-20mA à 2 fils
   analog vers digital : (x ÷ 0.0007629) + 13107
mesurer la tension aux bornes d'une batterie
Cas d'une charge entretenue :
