ANALOGIQUES
Nom ANALOGIQUES
Wiki créé le 01/09/2017
Wiki mis à jour le 07/09/2017
Définition
  • pression, humidité, luminosité, température, conductivité,
  • etc.
La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
  • sortie tension
  • sortie courant
(cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Exemple de connexion sur l'entrée analogique n°2
Tableau binaire sur 16 bits
Liste des différentes valeurs numériques
Exemple :
Voyons cela sur un graphique
Graphique
analog vers décimal : (x ÷ 0,001019669) + 7944
Schéma générique d'un pont diviseur sur IPX800 V4
Vs = (R1 ÷ (R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
   R2 = R1 * (Ve ÷ Vs) - R1
   R2=4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
Capteur 0-10V générique à 3 fils
      Vérifiez la compatibilité de votre montage à l'aide d'un voltmètre avant de connecter le tout à l'IPX800.
Vs = (R1 ÷ (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * (Ve ÷ Vs) - 4700
R2 = 10966 Ω
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = Ve ÷ (R1 + R2)
Exemple d’un capteur analogique avec sortie 0.5 – 4.5 V
Capteur 0.5 - 4.5V générique à 3 fils
Notre capteur ayant une sortie 0.5v - 4.5V, ajoutons 10% environ et faisons nos calculs avec 5V maximum. Vs = (R1 ÷ (R1 + R2)) * Ve
R2 = 4700 * ((5 ÷ 3.3) – 4700
R2 = 2421 Ω
Il conviendra de prendre une résistance de 2.7 kΩ. (valeur standard supérieure la plus proche)
Vs=(4.7 ÷ (4.7 + 2.7)) * 4.5 <=> Vs=2.85 V
Pour 4.5 V en sortie du capteur, l’IPX800 ne « verra » donc que 3.17 V aux bornes de son entrée analogique.
Ve = I * (R1 + R2)
<=> I = 5 ÷ (4700 + 2700) = 0.00067 A
P = Ve * I <=> P = 10 * 0.00067 A <=> P = 0.007 W => Une résistance 1/4W suffira.
Appliquons cela à un cas concret
Prenons un capteur de pression avec une sortie 0.5 - 4.5 V avec une plage de mesure de 0 à 5 Psi (0 à 0.34 bar)
pour une lecture de 0 Psi, la sortie du capteur est de 0.5 V
- Pour une lecture de 0.5V, nous aurons donc une valeur numérique de 0.5 ÷ 0.000050354 = 9929.
9929 sera donc la valeur numérique mini calculée par l’IPX pour 0 Psi
- Pour une lecture de 5 Psi, le capteur émettra 4.5 V sur sa sortie.
Le pont diviseur ramènera alors cette tension à 2.85 V.
Nous aurons une valeur numérique de 2.85 ÷ 0,000050354 = 56599
56599 sera la valeur maximale calculée par l’IPX800.
Nous avons donc 56599 - 9929 = 46669 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.5 V ; 4.5 V].
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 46669 valeurs proportionnelles à la pression, dans la plage [0 ; 5] Psi
Chaque valeur numérique retournée est donc un multiple de 5 ÷ 46669= 0,000107138 Psi
Nous obtenons alors la formule suivante (en Psi)
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107138
analog vers décimal : (x /0,000107138) + 9930
conversion en bar :
nous savons que 1 Psi=0.068947 bar
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107138 * 0.068947
analog vers décimal : (x / (0,000107138 * 0.068947) + 9929
conversion en mètres (colonne d'eau)
nous savons que 1 bar correspond à une colonne d'eau de 10 mètres
décimal vers analog : (x - 9929) * 0,000107138 * 0.068947 * 10
analog vers décimal : (x / (0,000107138 * 0.068947 * 10)) + 9929
conversion en litres
Pour obtenir des litres (dans le cas d'une cuve), il faudra multiplier la hauteur en mètres par la superficie de la cuve (en m2)
  les formules n'ont pas été simplifiées pour une meilleure compréhension
 •	0-20 mA : fréquent
 •	0-10mA : rare
 •	0-16mA : rare
U = R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
   Attention :
   Il existe des capteurs à 2, 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
Capteur générique avec sortie en courant Anémomètre 4-20mA à 2 fils
   analog vers digital : (x ÷ 0.0007629) + 13107
mesurer la tension aux bornes d'une batterie
Cas d'une charge entretenue :
