Dongle EBX1
Nom | Dongle EBX | ||
Famille | IPX800 V3 | ||
Alimentation | Alimenté par le Bus | ||
Indice de protection | IP20 |
Le Dongle EBX1 :
- Converti le bus de l'IPX800 V3 en bus de terrain industriel.
- Est alimenté directement par le Bus de l’IPX800 V3.
- Protège l'IPX800 V3 contre les parasites et perturbations extérieures
- Est protégé ESD 15KV.
- Est vendu par 2 avec 2 bretelles RJ12.
Précautions d'usage | |
Avertissement | |
En cas d'anomalie | |
Attention | |
En cas d'orage | |
Avertissement
Les modules EBX1 ont été conçus pour fonctionner avec les produits compatibles IPX800 V3. Nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation des modules EBX1 dans d’autres conditions telles que celles décrites ci-dessus et/ou avec d’autres produits non compatibles et/ou de marques différentes.
Connexion des extensions sur les dongles EBX
Dans un environnement IPX800 V3
Les extensions se connectent avec la bretelle RJ12 fournie avec l'EBX, sauf dans les cas ci-dessous :
- utilisation avec une extension X-8R fabriquée avant 10-2017
- utilisation avec une extension X200PH
- utilisation avec une extension X400 ou X400-CT
Dans ces 3 cas il faudra utiliser une bretelle d'alimentation, vendue en option sur le site.
Dans un environnement IPX800 V4 / Ecodevice RT2
les extensions compatibles V3 se connectent normalement derrière un module X-Bridge, passererelle entre le bus V4 et le bus V3 . Le Bus V4 pouvant atteindre une longueur de 200 mètres environ, cela convient dans la plupart des cas de déport. Cependant, nous ne pouvons utiliser qu'un seul X-Bridge, ce qui parfois peut amener çà ajouter un EBX. citons 2 cas :
- 1 X-Bridge est déjà utilisé au plus près de l'IPX800 V4
- la distance est supérieure à 200 mètres
