Préambule
j’avais écrit quelques articles afin de vous aider à déterminer l’équation d’une courbe en sortie de capteur. La méthode consistait à esayer de superposer une parabole à la courbe donnée par le fabricant. L’équation de la parabole était alors calculée en fonction des coordonnées de 3 points relevés sur la courbe fournie.
But
Cas pratique
Voici son abaque :
Méthode
Le relevé
La première étape consiste à faire un relevé des données, de la manière la plus précise possible. Nous nous intéresserons à l’intervalle [20 ; 150] puisque cela correspond à la plage de mesure du capteur. Pour cela, je conseille d’agrandir le graphique, puis de relever chaque point à la règle en recalculant ses coordonnées grâce à la règle de trois basée sur l’échelle.
Pour la courbe ci-dessus, le relevé donnerait ceci (aux arrondis près): Distance (cm) Tension (V) 20 2,5 30 2 40 1,571428571 50 1,257142857 60 1,071428571 70 0,928571429 80 0,814285714 90 0,728571429 100 0,685714286 110 0,6 120 0,557142857 130 0,528571429 140 0,5 150 0,471428571
Les données sur tableur
Excel
1er Graphique : La tension en fonction de la distance Sélectionnez les données saisies,cliquez dans l’onglet Insertion, cliquez sur Nuages afin d’insérer un graphique en nuage de points.
2nd Graphique : La distance en fonction de la tension Nous aurons besoin d’un second graphique pour déterminer la deuxième équation.
OpenOffice Calc
Validez par terminer
Les graphiques générés
Voici le 1er graphique généré sous excel: Excel graphe1.png
et le second : Excel graphe2.png
La courbe de tendance
Ajout d’une courbe de tendance sur Excel : Calc Ajout tendance.png
Excel :
OpenOffice Calc :
Excel :
OpenOffice Calc :
de même sur OpenOffice Calc :
sur Excel :
D’autres types de courbes peuvent être satisfaisants, il convient d’utiliser celui qui aura l’équation la plus facile à paramétrer dans l’IPX (car je ne suis pas sur que les fonctions logarithmiques soient prises en compte) et qui aura le meilleur coefficient de détermination (le coeff doit être supérieur à 0.70)
