Préambule
j’avais écrit quelques articles afin de vous aider à déterminer l’équation d’une courbe en sortie de capteur. La méthode consistait à esayer de superposer une parabole à la courbe donnée par le fabricant. L’équation de la parabole était alors calculée en fonction des coordonnées de 3 points relevés sur la courbe fournie.
But
Cas pratique
Voici son abaque :
Méthode
Le relevé
La première étape consiste à faire un relevé des données, de la manière la plus précise possible. Nous nous intéresserons à l’intervalle [20 ; 150] puisque cela correspond à la plage de mesure du capteur. Pour cela, je conseille d’agrandir le graphique, puis de relever chaque point à la règle en recalculant ses coordonnées grâce à la règle de trois basée sur l’échelle.
Pour la courbe ci-dessus, le relevé donnerait ceci (aux arrondis près): Distance (cm) Tension (V) 20 2,5 30 2 40 1,571428571 50 1,257142857 60 1,071428571 70 0,928571429 80 0,814285714 90 0,728571429 100 0,685714286 110 0,6 120 0,557142857 130 0,528571429 140 0,5 150 0,471428571
Les données sur tableur
Excel
1er Graphique : La tension en fonction de la distance Sélectionnez les données saisies,cliquez dans l’onglet Insertion, cliquez sur Nuages afin d’insérer un graphique en nuage de points.
2nd Graphique : La distance en fonction de la tension Nous aurons besoin d’un second graphique pour déterminer la deuxième équation.
OpenOffice Calc
Validez par terminer
Les graphiques générés
et le second :
La courbe de tendance
Ajout d’une courbe de tendance sur Excel : Calc Ajout tendance.png
Excel :
OpenOffice Calc :
Excel :
OpenOffice Calc :
de même sur OpenOffice Calc :
sur Excel :
D’autres types de courbes peuvent être satisfaisants, il convient d’utiliser celui qui aura l’équation la plus facile à paramétrer dans l’IPX (car je ne suis pas sur que les fonctions logarithmiques soient prises en compte) et qui aura le meilleur coefficient de détermination (le coeff doit être supérieur à 0.70)
