Equation d'un Capteur
Nom Equation d'un Capteur
Famille IPX800 V3 & V4
Wiki créé le 06/11/2017
Wiki mis à jour le 06/11/2017
Préambule
But
Cas pratique
Voici son abaque :
Méthode
Le relevé
La première étape consiste à faire un relevé des données, de la manière la plus précise possible. Nous nous intéresserons à l’intervalle [20 ; 150] puisque cela correspond à la plage de mesure du capteur. Pour cela, je conseille d’agrandir le graphique, puis de relever chaque point à la règle en recalculant ses coordonnées grâce à la règle de trois basée sur l’échelle.
Distance (cm) Tension (m)
20 2.5
30 2
40 1,571428571
50 1,257142857
60 1,071428571
70 0,928571429
80 0,814285714
90 0,728571429
100 0,685714286
110 0,6
120 0,557142857
130 0,528571429
140 0,5
150 0,471428571
Les données sur tableur
Excel
1er Graphique : La tension en fonction de la distance
2nd Graphique : La distance en fonction de la tension
OpenOffice Calc
Validez par terminer
Les graphiques générés
et le second :
La courbe de tendance
Ajout d’une courbe de tendance sur Excel :
et sous OpenOffice :
Excel :
OpenOffice Calc :
Excel :
OpenOffice Calc :
de même sur OpenOffice Calc :
sur Excel :
D’autres types de courbes peuvent être satisfaisants, il convient d’utiliser celui qui aura l’équation la plus facile à paramétrer dans l’IPX (car je ne suis pas sur que les fonctions logarithmiques soient prises en compte) et qui aura le meilleur coefficient de détermination (le coeff doit être supérieur à 0.70)
