Equation d'un Capteur
Nom Equation d'un Capteur
Wiki créé le 06/11/2017
Wiki mis à jour le 06/11/2017
Préambule
But
Cas pratique
Voici son abaque :
Méthode
Le relevé
La première étape consiste à faire un relevé des données, de la manière la plus précise possible. Nous nous intéresserons à l’intervalle [20 ; 150] puisque cela correspond à la plage de mesure du capteur. Pour cela, je conseille d’agrandir le graphique, puis de relever chaque point à la règle en recalculant ses coordonnées grâce à la règle de trois basée sur l’échelle.
Distance (cm) Tension (m)
20 2.5
30 2
40 1,571428571
50 1,257142857
60 1,071428571
70 0,928571429
80 0,814285714
90 0,728571429
100 0,685714286
110 0,6
120 0,557142857
130 0,528571429
140 0,5
150 0,471428571
Les données sur tableur
Excel
1er Graphique : La tension en fonction de la distance
2nd Graphique : La distance en fonction de la tension
OpenOffice Calc
Validez par terminer
Les graphiques générés
et le second :
La courbe de tendance
Ajout d’une courbe de tendance sur Excel :
et sous OpenOffice :
Excel :
OpenOffice Calc :
Excel :
OpenOffice Calc :
de même sur OpenOffice Calc :
sur Excel :
D’autres types de courbes peuvent être satisfaisants, il convient d’utiliser celui qui aura l’équation la plus facile à paramétrer dans l’IPX et qui aura le meilleur coefficient de détermination (le coeff doit être supérieur à 0.70)
Connexion du Capteur à l'IPX
Voici le schéma de connexion :
Paramétrage de l'entrée analogique"
[[Fichier:Sharp GP2Y0A analogique1.JPG[center]]
Il va de soit que ce n'est pas réellement la tension en sortie de notre capteur qui nous intéresse, mais la distance mesurée. Nous allons faire la conversion grâce à un widget HTML, celui-ci contiendra un peu de javascript. Mais pour cela, nous devons d'abord créer une source de données.
Sur le Dashboard, créons la source STATUS
    if (d < 20 || d > 150) {
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 300px;
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2.5px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #3C14;
  animation: radar 5s infinite;
  transition: all ease-in;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    border: 2px solid #3AA65E;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 800px;
    height: 800px;
    margin-left: -400px;
    margin-top: -400px;
    border: 12px solid #055E23;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Au début du code, vous pouvez remarquer la fonction bruteToDistance(). La source de données (status.xml)renvoie la valeur brute du capteur. Il convient donc, dans un premier temps de traduire cette valeur en Volts. La valeur brute est alors multipliée par 0.000050354. Pour de plus amples explications, je vous invite à consulter cette page. La valeur convertie en volts sera finalement transformée par la formule de notre capteur, déterminée plus haut avec notre tableur. La distance retournée par notre fonction ne pourra excéder 150, ceci étant la limite de la plage de mesure du capteur. De même, elle ne pourra être inférieure à 20 cm.
Voici notre widget :
Les 2 widgets n'ayant pas la même vitesse de rafraîchissement, il y a un léger décalage entre la distance affichée et la tension.
