Révision datée du 13 novembre 2017 à 09:49 par Fgtoul (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Capteur de distance infra-rouges sur IPX800V4== Le capteur Sharp existe sous différentes références, permettant de mesurer des distances différentes. Il existe éga... »)
Voici les formules du capteur, déterminées sur un tableur.
Connexion du Capteur à l'IPX
Voici le schéma de connexion :
Il va de soit que ce n'est pas réellement la tension en sortie de notre capteur qui nous intéresse, mais la distance mesurée. Nous allons faire la conversion grâce à un widget HTML, celui-ci contiendra un peu de javascript. Mais pour cela, nous devons d'abord créer une source de données.
Sur le Dashboard, créons la source STATUS
    if (d < 20 || d > 150) {
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #3C14;
  animation: radar 5s infinite;
  transition: all ease-in;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    border: 2px solid #3AA65E;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-left: -150px;
    margin-top: -150px;
    border: 12px solid #055E23;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici notre widget :
Le léger décalage entre la distance affichée et la tension correspondante est du au fait que les 2 widgets n'ont pas la même vitesse de rafraîchissement.
  Pour prolonger la durée de vie du capteur, on pourrait faire passer son fil d’alimentation par une sortie de l’IPX.
  Ainsi, le capteur ne serait alimenté que sur demande, pour faire une mesure. Il est également possible d’ajouter un petit poussoir au plus près, pour une commande locale, et une EV, pour une commande     distante (dashboard).
