Connexion du Capteur à l'IPX
Il va de soit que ce n'est pas réellement la tension en sortie de notre capteur qui nous intéresse, mais la distance mesurée. Nous allons faire la conversion grâce à un widget HTML, celui-ci contiendra un peu de JavaScript. Mais pour cela, nous devons d'abord créer une source de données.
Sur le Dashboard, créons la source STATUS
function bruteToDistance(brute) { d = Math.floor(63.37 * Math.pow(brute * 0.000050354,-1.143)); if (d < 20 || d > 150) { return ""; }else{ return d + " cm"; } } var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); return ` <style> .content { position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden; } .circle { width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%; border: 2px solid #3C14; animation: radar 5s infinite; -webkit-animation: radar 5s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in; } @keyframes radar { 1% { width: 5px; height: 5px; margin-left: 0; margin-top: 0px; border: 2px solid #3AA65E; opcity:0.9 } 100% { width: 300px; height: 300px; margin-left: -150px; margin-top: -150px; border: 12px solid #055E23; opacity:0.0; } } </style> <center> <div class="content" height=100%> <div valign=middle style="color:#fff;font-size: 20px;"> ${distance}</div> <div class="circle"> </div> </div> </center> `;
Voici notre widget :
Le léger décalage entre la distance affichée et la tension correspondante est du au fait que les 2 widgets n'ont pas la même vitesse de rafraîchissement.
Pour prolonger la durée de vie du capteur, on pourrait faire passer son fil d’alimentation par une sortie de l’IPX. Ainsi, le capteur ne serait alimenté que sur demande, pour faire une mesure. Il est également possible d’ajouter un petit poussoir au plus près, pour une commande locale, et une EV, pour une commande distante (dashboard).
