Connexion du Capteur à l'IPX
function bruteToDistance(brute) { d = Math.floor(63.37 * Math.pow(brute * 0.000050354,-1.143)); if (d < 20 || d > 150) { return ""; }else{ return d + " cm"; } } var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); return ` <style> .content { position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden; } .circle { width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%; border: 2px solid #3C14; animation: radar 5s infinite; -webkit-animation: radar 5s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in; } @keyframes radar { 1% { width: 5px; height: 5px; margin-left: 0; margin-top: 0px; border: 2px solid #3AA65E; opcity:0.9 } 100% { width: 300px; height: 300px; margin-left: -150px; margin-top: -150px; border: 12px solid #055E23; opacity:0.0; } } </style> <center> <div class="content" height=100%> <div valign=middle style="color:#fff;font-size: 20px;"> ${distance}</div> <div class="circle"> </div> </div> </center> `;
Voici notre widget :
Widget avancé
Le câblage
Nous allons utiliser une Entrée virtuelle EV1 comme commande distante. Cette entrée virtuelle servira à mettre notre capteur en marche manuelle (permanente) ou automatique à partir du Dashboard.
La sortie virtuelle SV2 sera utilisée pour lancer une lecture sur notre capteur, avec une durée limitée (30 s pour notre exemple). Ensuite, l'alimentation du capteur sera coupée.
Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale ED1. Ce sera la marche manuelle.
Toutes ce commandes piloteront le relais n°1.
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
Nous allons créer un widget de pilotage "Entrée virtuelle" auquel nous lierons l'Entrée EV1.
Résultat :
Créons maintenant le widget servant à la mise en lecture temporaire du capteur
La sortie virtuelle SV2 doit avoir été réglée avec Tb=30 (secondes)
Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript
function bruteToDistance(brute) { d = Math.floor(63.37 * Math.pow(brute * 0.000050354,-1.143)); if (SharpActif==0){ return "...Inactif ..."; }else{ if (d < 20 || d > 150) { return ""; }else{ return d + " cm"; } } } var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); var SharpActif = datasources["STATUS"]["response"]["led0"]; var SharpCouleur = (SharpActif==1) ? "#3C14" : "#333"; return ` <style> .content { position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden; } .circle { width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%; border: 2px solid ${SharpCouleur}; animation: radar 1s infinite; -webkit-animation: radar 1s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in; } @keyframes radar { 1% { width: 5px; height: 5px; margin-left: 0; margin-top: 0px; border: 2px solid ${SharpCouleur}; opcity:0.9 } 100% { width: 300px; height: 300px; margin-left: -150px; margin-top: -150px; border: 12px solid ${SharpCouleur}; opacity:0.0; } } </style> <center> <div class="content" height=100%> <div valign=middle style="color:#fff;font-size: 20px;"> ${distance}</div> <div class="circle"> </div> </div> </center> `;
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
3 scènes sont nécessaires pour contrôler le capteur
1.la scène qui active SV2 si le poussoir est pressé Evènement : [Entrée Digitale : 8] Action : [ON] Résultat :[Sortie Virtuelle : 2]
2.la scène qui active le capteur en lecture 30s Evènement : [Entrée Virtuelle : 1] Action : [ON/OFF] Résultat :[Sortie Virtuelle : 1]
3.La scène qui active le relais si une activation est demandée Evènement : [Entrée Digitale : 8] [OU] [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2] Action : [ON/OFF] Résultat :[Relais : 1]
Le résultat en fonctionnement
[[Fichier: SharpGP2Y0A_advanced.gif|center]]
