Connexion du Capteur à l'IPX
if (d < 20 || d > 150) {
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
background-color: #333;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
border: 2px solid #3C14;
animation: radar 5s infinite;
transition: all ease-in;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
border: 2px solid #3AA65E;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-left: -150px;
margin-top: -150px;
border: 12px solid #055E23;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
Voici notre widget :
Widget avancé
Le câblage
Nous allons utiliser une Entrée virtuelle EV1 comme commande distante. Cette entrée virtuelle servira à mettre notre capteur en marche manuelle (permanente) ou automatique à partir du Dashboard.
La sortie virtuelle SV2 sera utilisée pour lancer une lecture sur notre capteur, avec une durée limitée (30 s pour notre exemple). Ensuite, l'alimentation du capteur sera coupée.
Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale ED1. Ce sera la marche manuelle.
Toutes ce commandes piloteront le relais n°1.
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
Nous allons créer un widget de pilotage "Entrée virtuelle" auquel nous lierons l'Entrée EV1.
Créons maintenant le widget servant à la mise en lecture temporaire du capteur
La sortie virtuelle SV2 doit avoir été réglée avec Tb=30 (secondes)
Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript
return "";
}else{
return d + " cm";
// l'activité du capteur est récupérée avec l'état de l'entrée digitale 1
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
3 scènes sont nécessaires pour contrôler le capteur
1.la scène qui active SV2 si le poussoir est pressé Evènement : [Entrée Digitale : 8] Action : [ON] Résultat :[Sortie Virtuelle : 2]
2.la scène qui active le capteur en lecture 30s Evènement : [Entrée Virtuelle : 1] Action : [ON/OFF] Résultat :[Sortie Virtuelle : 1]
3.La scène qui active le relais si une activation est demandée Evènement : [Entrée Digitale : 8] [OU] [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2] Action : [ON/OFF] Résultat :[Relais : 1]
Le résultat en fonctionnement
[[Fichier: SharpGP2Y0A_advanced.gif|center]]
