Connexion du Capteur à l'IPX
Voici le schéma de connexion :
Attention au nom de la source : le JavaScript faira appel à elle par son nom, en respectant la casse (majuscules/minuscules).
    if (d < 20 || d > 150) {
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #3C14;
  animation: radar 5s infinite;
  transition: all ease-in;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    border: 2px solid #3AA65E;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-left: -150px;
    margin-top: -150px;
    border: 12px solid #055E23;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici notre widget :
Widget avancé
Le câblage
  • Nous allons utiliser une Entrée virtuelle EV1 comme commande distante.
Cette entrée virtuelle servira à mettre notre capteur en marche forcée à partir du Dashboard, ou de tout autre système domotique (Alarme, ...)
  • La sortie virtuelle SV2 sera utilisée pour lancer une lecture sur notre capteur, avec une durée limitée (30 s pour notre exemple). Ensuite, l'alimentation du capteur sera coupée.
  • Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale N°8. Ce sera la marche manuelle.
  • Toutes les commandes piloteront le relais n°1 (alimentation du capteur).
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
  • Nous allons créer un widget de pilotage "Entrée virtuelle" auquel nous lierons l'Entrée EV1.
  • Créons maintenant le widget servant à la mise en lecture temporaire du capteur
  • La sortie virtuelle SV2 doit avoir été réglée avec Tb=30 (secondes) [menu Périphériques]
  • Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==1) ? "#3C14" : "#333";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-top: -150px;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
4 scènes sont nécessaires pour contrôler le capteur
1.la scène qui active SV1 si l'Entrée Virtuelle 1 est activée
Evènement : [Entrée Virtuelle : 1]
Action :    [ON/OFF]
Résultat   :[Sortie Virtuelle : 1]
2.la scène qui active SV2 si le poussoir est pressé Si au lieu d'un poussoir, vous utilisez un interrupteur, il faudra remplacer l'action [SWITCH] par l'action [ON/OFF]
Evènement : [Entrée Digitale : 8]
Action :    [SWITCH]
3.la scène qui alimente le capteur pour une lecture de 30s
Action :    [ON/OFF]
Résultat   :[Sortie Virtuelle : 2]
4.La scène qui active le relais si une mesure est demandée
Evènement : [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2]
Action :    [ON/OFF]
Résultat   :[Relais : 1]
Le résultat en fonctionnement
