Connexion du Capteur à l'IPX
if (d < 20 || d > 150) {
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
background-color: #333;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
border: 2px solid #3C14;
animation: radar 5s infinite;
transition: all ease-in;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
border: 2px solid #3AA65E;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-left: -150px;
margin-top: -150px;
border: 12px solid #055E23;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
Voici notre widget :
Widget avancé
Le câblage
- Nous allons utiliser une Entrée virtuelle EV1 comme commande distante. Elle pilotera la Sortie Virtuelle N°1 (SV1)
Cette entrée virtuelle servira à mettre notre capteur en marche forcée à partir du Dashboard, ou de tout autre système domotique (Alarme, ...)
- Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale N°8. Ce sera la marche manuelle. Il pilotera la sortie Virtuelle N°1.
En résumé,
SV1 : Variable pour Marche forcée du capteur. Commandée par le poussoir ou le Widget "Activation"
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
- Nous allons créer un widget de pilotage "Sortiee virtuelle" auquel nous lierons la sortie SV1.
- Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
`;Voici le Widget Complet :
Les Scènes
4 scènes sont nécessaires pour contrôler le capteur
1.la scène qui active SV1 si l'Entrée Virtuelle 1 est activée
Evènement : [Entrée Virtuelle : 1] Action : [ON/OFF] Résultat :[Sortie Virtuelle : 1]
2.la scène qui active SV2 si le poussoir est pressé
Evènement : [Entrée Digitale : 8] Action : [SWITCH] Résultat :[Sortie Virtuelle : 1]
3.la scène qui alimente le capteur pour une lecture de 30s
Evènement : [Entrée Virtuelle : 1] Action : [ON/OFF] Résultat :[Sortie Virtuelle : 2]
4.La scène qui active le relais si une mesure est demandée
Evènement : [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2] Action : [ON/OFF] Résultat :[Relais : 1]
