Connexion du Capteur à l'IPX
function bruteToDistance(brute) { d = Math.floor(63.37 * Math.pow(brute * 0.000050354,-1.143)); if (d < 20 || d > 150) { return ""; }else{ return d + " cm"; } } var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); return ` <style> .content { position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden; } .circle { width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%; border: 2px solid #3C14; animation: radar 5s infinite; -webkit-animation: radar 5s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in; } @keyframes radar { 1% { width: 5px; height: 5px; margin-left: 0; margin-top: 0px; border: 2px solid #3AA65E; opcity:0.9 } 100% { width: 300px; height: 300px; margin-left: -150px; margin-top: -150px; border: 12px solid #055E23; opacity:0.0; } } </style> <center> <div class="content" height=100%> <div valign=middle style="color:#fff;font-size: 20px;"> ${distance}</div> <div class="circle"> </div> </div> </center> `;
Voici notre widget :
Widget avancé
Le câblage
En résumé,
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
function bruteToDistance(brute) { d = Math.floor(63.37 * Math.pow(brute * 0.000050354,-1.143)); if (d < 20 || d > 150) { return ""; }else{ return d + " cm"; } } // Récupération de la valeur analogique brute (de l'entrée 1) et conversion en distance par appel de la fonction bruteToDistance() var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); // l'activité du capteur est récupérée avec l'état du relais 1 //en fonction de l'état, l'animation sera rendue non visible (active mais avec la même couleur que le fond), sinon verte var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==1) ? "#3C14" : "#333"; return ` <style> .content { position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden; } .circle { width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%; border: 2px solid ${SharpCouleur}; animation: radar 1s infinite; -webkit-animation: radar 1s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in; } @keyframes radar { 1% { width: 5px; height: 5px; margin-left: 0; margin-top: 0px; border: 2px solid ${SharpCouleur}; opcity:0.9 } 100% { width: 300px; height: 300px; margin-left: -150px; margin-top: -150px; border: 12px solid ${SharpCouleur}; opacity:0.0; } } </style> <center> <div class="content" height=100%> <div valign=middle style="color:#fff;font-size: 20px;"> ${distance}</div> <div class="circle"> </div> </div> </center> `;
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
