Connexion du Capteur à l'IPX
if (d < 20 || d > 150) {
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
background-color: #333;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
border: 2px solid #3C14;
animation: radar 5s infinite;
transition: all ease-in;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
border: 2px solid #3AA65E;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-left: -150px;
margin-top: -150px;
border: 12px solid #055E23;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
`;Au début du code, vous pouvez remarquer la fonction bruteToDistance(). La source de données (status.xml) renvoie la valeur brute du capteur après traitement par le Convertisseur Analogique/Numérique de l'IPX.
Voici notre widget :
Utilisation avancée
Le câblage
En résumé,
Remarque :
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
return "";
}else{
return d + " cm";
<style>
.content {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
overflow: hidden;
.circle {
width: 5px;
height: 5px;
position: absolute;
left: 50%;
margin-left: -2px;
top: 50%;
margin-top: -2.0px;
border-radius: 50%;
animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0;
</style>
</div>
</div>
`;Voici le Widget Complet :
Les Scènes
Le résultat en fonctionnement
Sur une idée originale qui m'a été proposée par un membre de la communauté : Nous pourrions définir des seuils sur notre entrée analogique. Imaginons que la sortie virtuelle 5 passe ON chaque fois que le seuil haut est atteint (disons réglé à 30 cm). Le phénomène, si transitoire, doit être artificiellement prolongé en réglant un Tb suffisament long sur vout5, soit 1 minute. Dans ce cas, nous pourrions jouer sur la couleur de l'animation du Widget, par exemple : rouge pendant 1 minute si le seuil haut a été dépassé.
voici le code amélioré : <syntaxehighlight> function bruteToDistance(brute) {
return "";
}else{
return d + " cm";
var distance = bruteToDistance(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"]); var passage = datasources["STATUS"]["response"]["vout0"]; // l'activité du capteur est récupérée avec l'état de l'entrée digitale 1 //en fonction de l'état, l'animation sera rendue non visible (active mais couleur du fond), sinon verte var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==0) ? "#333" : (passage==1) ? "#f00" : "#3C14";
return ` <style> .content {
position: absolute; bottom: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; background-color: #333; overflow: hidden;
.circle {
width: 5px; height: 5px; background-color: transparent; position: absolute; left: 50%; margin-left: -2px; top: 50%; margin-top: -2.0px; border-radius: 50%;
animation: radar 0.6s infinite; -webkit-animation: radar 0.6s infinite; -webkit-transition: all ease-in-out; transition: all ease-in;
} @keyframes radar {
1% {
width: 5px;
height: 5px;
margin-left: 0;
margin-top: 0px;
opcity:0.9
100% {
width: 300px;
height: 300px;
margin-top: -150px;
opacity:0.0; }
</style>
`; </syntaxhighlight>
