Connexion du Capteur à l'IPX
Voici le schéma de connexion :
Attention au nom de la source : le JavaScript faira appel à elle par son nom, en respectant la casse (majuscules/minuscules).
    if (d < 20 || d > 150) {
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid #3C14;
  animation: radar 5s infinite;
  transition: all ease-in;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    border: 2px solid #3AA65E;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-left: -150px;
    margin-top: -150px;
    border: 12px solid #055E23;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici notre widget :
Utilisation avancée
Le câblage
  • Nous allons utiliser une Sortie virtuelle SV1 comme commande distante.
  • La sortie virtuelle SV2 sera utilisée pour lancer une lecture sur notre capteur, avec une durée limitée (30 s pour notre exemple). Ensuite, l'alimentation du capteur sera coupée.
  • Un bouton poussoir sera connecté à l'entrée digitale N°8. Ce sera la marche manuelle. Il pilotera la sortie Virtuelle N°1. Il y aura retour d'état sur le Dashboard.
  • Toutes les commandes piloteront le relais n°1 (alimentation du capteur).
En résumé,
ED8 : Commande manuelle. Pilotage de SV1 par scenario.
SV1 : Variable pour Marche forcée du capteur. Commandée par le poussoir ou le Widget "Activation" ou une box.
SV2 : Variable avec tempo pour Lecture 30 secondes. Commandé par le Widget "Lecture".
Voici le schéma de câblage :
Le dashboard
  • Nous allons créer un widget de pilotage "Sortie virtuelle" auquel nous lierons la sortie SV1.
  • Créons maintenant le widget servant à la mise en lecture temporaire du capteur
  • La sortie virtuelle SV2 doit avoir été réglée avec Tb=30 (secondes) [menu Périphériques]
  • Créons le Widget HTML qui contiendra le script JavaScript pour afficher la distance.
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==1) ? "#3C14" : "#333";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
  animation: radar 1s infinite;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-top: -150px;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
Voici le Widget Complet :
Les Scènes
Évènement : [Entrée Digitale : 8]
Action :    [SWITCH]
Résultat :  [Sortie Virtuelle : 1]
Évènement : [Sortie Virtuelle : 1] [OU] [Sortie Virtuelle : 2]
Action :    [ON/OFF]
Résultat :  [Relais : 1]
Le résultat en fonctionnement
Amélioration utilisable pour un détecteur de présence
Sur une idée originale qui m'a été proposée par un membre de la communauté :
Imaginons que la sortie virtuelle 5 passe ON chaque fois que le seuil haut est atteint (p.ex : le seuil est à renseigner avec la tension relevée à 30 cm).
Le phénomène, si transitoire, doit être artificiellement prolongé en réglant un Tb suffisament long sur vout5, soit 1 minute.
Dans ce cas, nous pourrions jouer sur la couleur de l'animation du Widget, par exemple : rouge pendant 1 minute si le seuil haut a été dépassé.
Il faudra donc ajouter une scène à l'IPX :
  Évènement : [Entrée Analogique : 1]
  Action :    [ON]
  Résultat :  [Sortie Virtuelle : 5]
voici le code amélioré :
        return "";
    }else{
        return d + " cm";
// l'activité du capteur est récupérée avec l'état de l'entrée digitale 1
var SharpCouleur = (datasources["STATUS"]["response"]["led0"]==0) ? "#333" : (passage==1) ? "#f00" : "#3C14";
<style>
.content {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
.circle {
  width: 5px;
  height: 5px;
  position: absolute;
  left: 50%;
  margin-left: -2px;
  top: 50%;
  margin-top: -2.0px;
  border-radius: 50%;
@keyframes radar {
  1% {
    width: 5px;
    height: 5px;
    margin-left: 0;
    margin-top: 0px;
    opcity:0.9
  100% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    margin-top: -150px;
    opacity:0.0;
</style>
  </div>
</div>
