Le détecteur de flamme
Le principe
Il existe différents capteurs de flammes. Certains sont équipés d'une sortie digitale, d'autres d'une sortie analogique, voire les 2. Le capteur, équipé d'un phototransistor, mesurera le rayonnement IR émis par les flammes.
Pour ce tutoriel, nous utiliserons le capteur Keyes Flame Sensor, mais tout autre aurait fait l'affaire. Le principe est toujours le même, seule la sensibilité du capteur peut changer.
  • d'une sortie analogique (A0).
Sur cette broche, la tension évoluera entre 0V et la tension d'alimentation. Si le capteur est alimenté en 5V, il faudra donc ajouter une résistance de 3.3kΩ en série avant d'établir la connexion sur l'entrée analogique de l'IPX.
  • d'une sortie digitale (D0)
Au niveau haut, la tension est égale à la tension d'alimentation.
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Nous alimentons notre capteur en reliant la broche + à la broche 6 de l'IPX800 (3.3V). La sortie analogique A0 du capteur sera reliée à l'entrée analogique A1. La broche G est reliée à la borne Gnd
Calibration
Le récepteur infrarouges doit être calibré en fonctionnement de l'environnement. Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde).
