Le détecteur de flamme
Le principe
- d'une sortie digitale (D0)
Dans notre première étude, nous n'utiliserons pas la sortie digitale. Nous n'utiliserons que la sortie analogique. Nous déterminerons alors des seuils Haut et Nas sur l'IPX800 pour savoir si une flamme est présente ou pas.
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Nous alimentons notre capteur en reliant la broche + à la broche 6 de l'IPX800 (3.3V). La sortie analogique A0 du capteur sera reliée à l'entrée analogique A1. La broche G est reliée à la borne Gnd
Calibration
Le récepteur infrarouges doit être calibré en fonctionnement de l'environnement. Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde).
