Le détecteur de flamme
Le principe
  • d'une sortie analogique (A0).
  • d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Nous alimentons notre capteur en reliant la broche + à la broche 6 de l'IPX800 (3.3V). La sortie analogique A0 du capteur sera reliée à l'entrée analogique A1. La broche G est reliée à la borne Gnd
Calibration
Le récepteur infrarouges doit être calibré en fonctionnement de l'environnement. Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde).
