Le détecteur de flamme
Le principe
- d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Calibration
Le récepteur infrarouges doit être calibré en fonction de l'environnement où il se trouve (luminosité, type d'éclairage, ..). Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde). Il est à noter que certains éclairages émettent une quantité d'infrarouges pouvant faire réagir notre capteur. Vous devrez donc vérifier que votre sonde ne soit pas influencée par vos luminaires. Réglez le seuil en conséquence et évitez les lumières directes (éblouissement de la Led).
Sur l'IPX800
