Le détecteur de flamme
Flame Sensor
300px
Nom Flame Sensor
Famille IPX800 V3 & V4
Wiki créé le 03/12/2017
Wiki mis à jour le 04/12/2017
Le principe
  • d'une sortie analogique (A0).
  • d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Calibration
Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde). Il est à noter que certains éclairages émettent une quantité d'infrarouges pouvant faire réagir notre capteur. Vous devrez donc vérifier que votre sonde ne soit pas influencée par vos luminaires. Réglez le seuil en conséquence et évitez les lumières directes (éblouissement de la Led). Vous pouvez placer la Led dans un tube de 5mm intérieur pour la protéger des raypnnements ambiants.
Sur l'IPX800
Autre montage
