Le détecteur de flamme
| 300px | |||
| Nom | Flame Sensor | ||
Le principe
- d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Calibration
Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde). Il est à noter que certains éclairages émettent une quantité d'infrarouges pouvant faire réagir notre capteur. Vous devrez donc vérifier que votre sonde ne soit pas influencée par vos luminaires. Réglez le seuil en conséquence et évitez les lumières directes (éblouissement de la Led). Approchez une flamme, la Led du capteur doit s'allumer .
Remarque :
La lumière ambiante les perturbe plus ou moins. En cas de soucis de cet ordre, il convient de placer la Led dans un petit tube, pour la protéger des rayonnements ambiants.
Sur l'IPX800
