Le détecteur de flamme
Flame Sensor
300px
Nom Flame Sensor
Famille IPX800 V3 & V4
Wiki créé le 03/12/2017
Wiki mis à jour le 04/12/2017
Danger transp.pngEn aucun cas ces dispositifs ne devront être utilisés pour protéger les personnes ou les biens. Pour des détections d'incendie, vous devez utiliser des appareils conformes aux normes.
Keyes Flame Sensor
Il est équipé
  • d'une sortie analogique (A0).
  • d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Calibration
Deux Leds rouges sont présentes sur le capteur. A droite, le témoin d'alimentation, à gauche, le témoin de déclenchement. En l'absence de source infra-rouges, tournez la vis du potentiomètre pour éteindre la Led de gauche (sonde). Il est à noter que certains éclairages émettent une quantité d'infrarouges pouvant faire réagir notre capteur. Vous devrez donc vérifier que votre sonde ne soit pas influencée par vos luminaires. Réglez le seuil en conséquence et évitez les lumières directes (éblouissement de la Led). Approchez une flamme, la Led du capteur doit s'allumer .
Sur l'IPX800
Nous allons donc déclencher une action au franchissement d'un seuil bas. Etant donné le calibrage de notre capteur, Notre seuil haut sera défini à 38000, notre seuil bas sera à 28000.
Dans les scenarii de l'IPX800, nous allons créer une scène qui activera une sortie virtuelle lorsque la valeur analogique passera sous le seuil bas. Nous devrons donc utiliser la condition [NON] pour inverser la logique de l'analogique.
Evénement :
Action :
  [ON / OFF]
Résultat :
  [Sortie virtuelle 3]
Autre montage
  Un buzzer actif émet un son lorsqu'il est alimenté par un courant continu. Il possède son propre circuit oscillatoire.
  Un buzzer passif ne peut pas émettre de son si alimenté par du courant DC. Il faut bâtir un circuit oscillatoire externe.
