Se connecter à distance sur son réseau n'est pas chose facile. En fonction du fournisseur internet et également de la configuration du réseau local, plusieurs possibilités sont offertes. Nous verrons ici les cas les plus courants, concernant des réseaux domestiques.
2 méthodes
Prenons le cas de l'IPX800 Son interface Web est joignable par défaut sur le port 80. Il est donc possible de contacter ce matériel sur son adresse locale http://Adresse_Locale_IPX800:80 (80 étant le port http par défaut, il sera inutile de le préciser.)
Faisons correspondre le port 8080 au port 80 de l'adresse locale de notre IPX800 L'IPX800 pourra désormais être contactée depuis l'extérieur, à l'adresse http://Mon_Adresse_publique:8080 Sur la box ADSL, il faudra configurer une règle NAT où le port externe sera redirigé vers l'adresse du dispositif
Freebox V6
Se connecter avec un iPhone
