Se connecter à distance sur son réseau n'est pas chose facile. En fonction du fournisseur internet et également de la configuration du réseau local, plusieurs possibilités sont offertes. Nous verrons ici les cas les plus courants, concernant des réseaux domestiques.
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique. Cette adresse est communiquée par le fournisseur d'accès internet (FAI). Selon les abonnements, celle-ci peut être soit fixe, soit dynamique.
Cas de l'adresse IP Fixe
relevez cette adresse sur la console d'administration de votre compte ou sur votre Box. Vous n'aurez rien de plus à faire. Si vous ne trouvez pas votre adresse IP, vous pouvez vous rendre sur un site comme [1] qui vous l'affichera.
Cas de l'adresse dynamique
Si vous n'avez pas de nom de domaine, il faudra en créer un. Voici quelques fournisseurs
Deux méthodes d'accès distant
Faisons correspondre le port 8080 au port 80 de l'adresse locale de notre IPX800
Freebox V6
Se connecter avec un iPhone
