mais nous verrons ici les méthodes par redirection de port et le VPN sur des réseaux domestiques. Les réseaux complexes d'entreprise ne seront pas abordés.
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique. Cette adresse est communiquée par le fournisseur d'accès internet (FAI). Selon les abonnements, celle-ci peut être soit fixe, soit dynamique.
Cas de l'adresse IP Fixe
relevez cette adresse sur la console d'administration de votre compte ou sur votre Box. Vous n'aurez rien de plus à faire. Si vous ne trouvez pas votre adresse IP, vous pouvez vous rendre sur un site comme [1] qui vous l'affichera.
Cas de l'adresse dynamique
Si vous n'avez pas de nom de domaine, il faudra en créer un. Voici quelques fournisseurs
Deux méthodes d'accès distant
Faisons correspondre le port 8080 au port 80 de l'adresse locale de notre IPX800
Freebox V6
Se connecter avec un iPhone
   type : mettre sur aucun
